Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út březen 18 2014, 14:14 Předmět: Bosch excentrická bruska GEX 150 AC
Uprostřed broušení přestala jít, nesmrděla ani nejiskřila. Nemá někdo schema zapojení? Nebo alespoň info, jestli tam není někde zakletá tepelná pojistka? Kabel, uhlíky a vypínač jsou OK. Regulátor jak je "dobrým" zvykem je zalitý nějakým epoxidem a čumí z něj jen tři dráty. Při troše dobré vůle a odbroušení nýtu bych se u něj dostal jen na výkonový prvek. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út březen 18 2014, 14:23 Předmět:
Jak chceš měřit něco o čem nevíš kde to je a jestli to vůbec je? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 18 2014, 14:37 Předmět:
Ale vždyť vývody motoru máš , tak motor vyzkoušej-změř bez regulace a naopak , když víš kudy reg do motoru vstupuje , tak není problém nahradit zase ten motor náhradní zátěží . A měl bych mít jasno , ve které části je závada . Pokud je přerušewno jedno vinutí statoru , budu na něm hledat pojistku .
Zaslal: st březen 19 2014, 6:02 Předmět:
Vyškubni tu regulaci , vytáhni uhlíky a zjisti jednotlivá statorová vinutí . Pokud vedou do motoru další dráty ve výkonové cestě , mohla by to být i pojistka . Pokud by to mělo být čidlo rychlosti , musí jít do regulace . Ale rozkreslení na papír po demontáži regulace a změření viz výše , by Ti mělo dostatečně napovědět . A nezapomeň , že kovová konstrukce motoru se přes kondy připojuje na přívodní vodiče - rušení .
Zaslal: čt březen 20 2014, 11:45 Předmět:
Po velkém zkoumání, jak dostat ven stator jsem chybu našel. Přerušený vývod z jednoho vinutí na faston. Zkusím to nastavit a připájet, snad to chvíli vydrží.
