Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: ne září 21 2014, 15:06 Předmět:
Ano, dříve nás někteří poskytovatelé skutečně přemlouvali pozáruční elektroniky neopravovat. Jelikož většina opravitelných závad byla stále se opakující chyba ve zdrojích a náhrady součástek se daly v místním obchodě sehnat, pozáruční opravu jsme provedli dřív než došla deska od dodavatele a podstatně levněji. Tak jsme u tohoto způsobu oprav zůstali. Občas se stalo, že nám dodavatel byl vděčný za záchranu záruční opravy. Musel by výrobek měnit z důvodu nedodání dílu.
Zaslal: ne září 21 2014, 18:24 Předmět:
Pokud se pálí vinutí relátka bez připojení topení, je závada ve zdroji elektroniky. Na vinutí relátka nemá být větší napětí než 12V.Pokud se pálí kontakty relátka, je vadné topné těleso. Topné těleso může mít zkrat na kostu a tím větší odběr čímž zničí přehřátím rele. Již jsem o tom jednou psal.
Len tak od pása.... vymeň ten veľký modrý (plastový) kondenzátor 1,5µF typu X2 za nový. Potom skús...funkčnosť.
Pokud to bude fungovat, zvu te na pivo. Ten kondik ma hodnotu 1µF. Mají ho v gme.cz, ale ne v Brne. Tam mají stejny hodnoty, ale šedý. Muzu tam dat ten?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne září 21 2014, 21:32 Předmět:
Na obrázku je 1µ5 na 305V~. Na farbe neznezáleží.
Prerušená zenerka by mohla spôsobovať preťaženie vinutia relé.
Dalo by sa to odmerať pri pripojení na sieť. Na ovládacom vinutí relé by nalo byť okolo 12V±2V. Ak je tam nad 15V a viac nefunguje zenerka. V čase keď relé nie je zopnuté na filtračnom elektrolytickom kondenzátore bude aj oveľa viac. Ak je tam elektrolyt kondenzátor na 16 prípadne 25V môže byť aj po smrti (jeden, alebo aj oba). Foto modulu so strany spojov by pomohlo presnejšie poradiť.
Vhodné zenerky:
Zaslal: po září 22 2014, 9:28 Předmět:
1,5µ je potrebné. Starnutím (občasnými prepätiami) kondenzátoru typu X2 postupne klesá kapacita (znižuje sa plocha polepov). Ale na "oplátku" to má výhodu, že by v ňom nemal vzniknúť životu nebezpečný (pre ostatnú elektroniku) trvalý skrat. Pri hodnotezníženej kapacity o -25...-40% prestane stačiť napájať elektroniku a najmä prúdového "žrúta"-relé.
Over zenerku, najpravdepodobnejšie je, že je prerušená.
Kondenzátor vymeň preventívne. Môže byť aj 1,5µ /(155)/ 1µ5, stačí na 275V∿, X2.
Zatim probehly 4 myti a zda se ze vse funguje. Vymenil jsem zatim jen rele a kondenzator. Na zenerku jsem si netroufl. Tak uvidime, dam zas vedet za cas. Ses vazne borec a diky moc za radu...
