Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 28 2014, 21:38 Předmět:
Tak jsem tisk plných padů obešel přes nepájivou masku, T-stop a B-stop. V Edit / Design rules / Masks/ se nastaví nulový přesah masky. Ve vrstvách T-stop a B-stop se zruší šrafování a zadá tmavá barva padů v masce. Při tisku na film se pak zapne Top a T-stop (Bottom a B-stop) a celý pad je pak vytištěný černě. Pokud je potřeba k desce maska, tak se vrátí nastavení přesahu masky a vytiskne se samostatně maska. Ať si s těma gerber koukátkama trhnou nohou, vše co potřebuju jde udělat přímo v Eagle.
Nevím jestli to pomůže a neznám Eagle 5, ale v Eaglu 4.13 je v menu File - Run a pak vybrat skript "drill-aid.ulp". To vyplní všechny otvory mezikružím se zadaným vnitřním průměrem, jde zadat i nula. Akorát to vyplní všechny otvory, nejen pady pro součástky.
Používám to vždy, protože předdefinované součástky často mají u plošek zbytečně velký vnitřní otvor, což dost zmenšuje pájecí plošku.
Zaslal: ne březen 30 2014, 1:16 Předmět:
To vypadá dobře! Uprostřed padu a via jde takhle udělat jen malá odleptaná tečka v podstatě jako kdyby to bylo nadůlčíkovaný pro ruční vrtání.
Díky!!!
Zaslal: čt duben 03 2014, 17:13 Předmět:
Vorlící, help!
Nemůžu nalýzt v knihovnách MC1489AP (75189) a MC14188 (75188). Nemáte je prosím někdo, nebo nevíte, kde bych je našel? Zkoušel jsem je vytvořit ale nevím jak na švába, kterej má v pouzdře víc hradel ale který mají různý počet vstupů v rámci pouzdra.
Díky
