Vše OK ale nestačí mi výdrž vnitřní baterie 2.5 hodiny provozu. Při pokusu o napájení přes USB kamerka vypne záznam a přepne do režimu nabíjení.
Zkoušel jsem blokovat USB odporem 10k mezi pinem - a pinem 2 mini USB konektoru, nepomáhá. Oficiální návod tento problém neřeší.
Poraďte:
a) otevřít kamerku a vyvést externí vodiče paraleleně s vnitřní baterií (je tam LiPOL). Jak ošetřit, aby nedocházelo ke konfiktu mezi origo betrkou a externím zdrojem ?
b) nějaké řešení blokace USB proti přepnutí - nevím jak
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 15 2014, 11:13 Předmět:
Upravoval som MP3 prehravac na napajanie cez USB port. Tam z 5V bol menic na napajanie a este z 5V isiel cez odpor signal pre procesor, aby sa pre pol do USB modu. Do cesty som vlozil vypinac.
