Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: so květen 10 2014, 12:52 Předmět:
Status Symphony se zhoršuje To cvakání znamená přeskakování ozub. kola přes zuby. Z foto je zřejmé, že se sloty o něco šprajcují. Mohlo by to mj. dělat povytažené CD ve slotu. Ty musíš zjistit co jim brání v pohybu, nebo co jsi ohnul! Mockrát to nezkoušej motoricky, nebo očešeš zuby, jestli už nejsou hotové! Do výchozí polohy se vždy nastaví automaticky po připojení napájení, kdy se načítá počet volných/prázdných slotů. pokud je vše v pořádku. Mohlo by to mj. dělat povytažené CD ve slotu. Pracovní poloha je pouze vodorovně (jako v autě).
Ale mam problem, pri rozborce mi po sundani horniho vika zasobniku odnekud vypadla mala plastova distancni podlozka, krouzek, netusim kam patri na na schematu exploded ji nevidim... Nenapada te kam patri?
Co je to za cislo?
A druja vec, maji danou nejakou vychozi polohu ty sneky co zvedaji zasobnik, jak je mam natocit aby zapadly do ozubeni ve spravne poloze vuci sobe?
Takze behem sborky, ze ktere se stala rodinna zabava pri spolecnem opakovanem hledani vystrelenych pruzinek a sroubku se na zemi naslo ozubene kolecko, kterem nikdo nevedel odkud se vzalo a vyvolalo uprimny zachvat smichu
Po prohlednuti schematu jsem zjistil ze patri na osicku loudovani CD, nasadil jsem ho a zjistil je je praskle.
Coz vse vysvetluje, lezelo nekde uvnitr a vypadlo.
ok, zakapnuto sekundakem, uvidime jestli to vydrzi.
zasobnik mam slozeny asi ok, po zapnuti se vysune motor cd, pak zusune, pohybe zasobnikem zhora dolu jako driv, i stejne zvuky, zda se to ok, byt uvnitr cd, asi by to zacalo hrat.
Problem je ze kdyz se prepnu na cd a dam load, jeste nez vyberu slot se asi 4x otevre a zavre zavora a pak napise error 3
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 12 2014, 10:12 Předmět:
frantacech napsal(a):
Nove se asi sehnat neda ze?
Vyrobit: t=63590. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
