Zapojení Power On Ethernet
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:06    Předmět: Zapojení Power On Ethernet Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu.
Chtěl bych se zeptat jak je zapojené pasivní POE, konkrétně mi jde o to, jestli je napájecí napětí na obou stranách adaptéru, nebo jen na straně směrem k zařízení ( ne k PC)?
AP mám napájené pomocí toho pasivního POE s jedním napětím a na druhou stranu LAN kabelu chci připojit VOIP, který má ale napájecí napětí jiné. Tak jsem myslel, že bych tam dal další pasivní POE směrem k VOIP a to napájel jiným napětím. )
Jen mi jde o to, aby se to "netlouklo" ty dvě napětí.
Díky za odpověď.
 Soubor:  POE.jpg
 Velikost:  12.9 kB
 Staženo:  69 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:17    Předmět: Citovat
To je teda zajímavý, myslel jsem, že všechny zařízení PoE kompatibilní jsou na 48 V. Každý takový zařízení by mělo umět zpracovat napájecí napětí v určité toleranci, myslím pár voltů nahoru, nebo dolů.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Napriklad Mikrotik na to serie a nie je jediny...
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:21    Předmět: Citovat
vždy to jede jenom na jednu stranu! hodně zařízení má v eth konektoru s tráfkem v jednom ostatní piny spojené přímo na zem, takže by se ti z adaptéru pro to poe velice brzo kouřilo.. takže tam klidně dej ty dvě poe obráceně tzn jedno poe napájecí starnou na střechu a druhé zase k voip telefonu, jenom aby ten telefon vůbec poe uměl.. co máš nahoře za aparát ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Tak to mám teda štěstí, že mi to v práci funguje. Koupil jsem switch Dell 3524P, z něj jsou napájený IP telefony Well a zároveň jsou do něj připojený počítače, pár notebooků, tiskárny a WiFi APčko. Nikde nic neshořelo.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:46    Předmět: Citovat
To Hrnous:
Na střeše mám nějaký NanoStation od UBIQUITI nebo co je to zač.
Ale tam je napětí myslím 5V ,ale napájení WELL 3195IF PoE je 9V.
Tak proto to musím nějak oddělit
Jinak jsem našel zapojení toho POE.
Příště prosím obrázek oříznout na to podstatné. Například takto.
Díky, Hill
 Soubor:  poe2.jpg
 Velikost:  98.73 kB
 Staženo:  21 krát
Hrnous
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:48    Předmět: Citovat
poe je pasivní tam je to jenom prodratované mezi konektory, mám jich tu možná stovku vedle sebe Smile a ten nanostation ti s kabelem do 10m pojede od 12 do 20V, pod 12 už bude slábnout rádio a tuhnout.. těch 12 se myslí na konci kabelu na konektoru v NS ne na začátku..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 19:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proto připojím dotaz jestli lze PoE adaptér k AP MikroTik SXT 5nD r2 (obr. 1) nahradit adaptérem od AP NanoStation 2 (obr. 2). Obrázek 2 je ilustrační - od NS2 je adaptér stejný ale bez nápisu. MikroTik jsem sehnal bez adaptéru a nejsem si jistý jestli je náhrada použitelná.
 Soubor:  PoE injektory.jpg
 Velikost:  34.57 kB
 Staženo:  17 krát
Achab
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Už jsem to zjistil, oba adaptéry jsou zapojeny stejně jako běžné pasivní PoE: plus pin 4-5, mínus pin 7-8.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 7:18    Předmět: Citovat
forbidden: Switche maju 48V vystup, ale bezne zariadenia, ako nanostation, ubnt, tusim aj d-link ap funguju zvycajne do 24V. Motorola canopy ma sice 48V, ale inac zapojene piny. je v tom proste chaos.
Ja sa drzim toho, ze domace zariadenia funguju do tych 24V, "profi" potrebuju 48V.
No vidis, a tak si sa bal
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 9:09    Předmět: Citovat
MikroTik SXT můžou mít napájení až 30V (8-30V, zdroj 24V), NanoStation většinou 12-24V (zdroj 12V).
Běžné PoE injektory jsou pro rychlost do 100Mbps ale třeba MIKROTIK Gigabit PoE injector má být do 1Gbps. Vzhledově to vypadá téměř stejně jako běžný 100Mbps injektor na obrázku 1 výše. Je snad rozdíl ve stínění nebo kabelech?
