Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 09 2014, 10:13 Předmět:
Taky to tak jde. O tvaru křivky máš informaci celkem přesnou, protože 50Hz. O amplitudě jen přibližnou.
Až budeš chtít změřit stejnosměrné napětí nebo rychlejší průběh nebo zdroj s velkým vnitřním odporem, metoda selže.
Bez sondy zbytečně degraduješ schopnosti pěkného osciloskopu a to i na malých napětích. Bez sondy je mnohem větší šance ovlivnění měřeného obvodu. Po připojení banánků pak na obrazovce vidíš něco jiného, než tam je.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 09 2014, 12:32 Předmět:
Vidis tam pekny modifikovany sinus, takze menic bude OK. Amplitudu nema velky zmysel riesit, pretoze sa bude menit podla zataze. Napatie sa najlepsie skontroluje tak, ze sa tam pripoji ziarovka a porovna sa jas s rovnakou ziarovkou pripojenou na 230V.
Mám možná pro většinu z vás triviální dotaz ohledně měření s digitálním osciloskopem, konkrétně je to Rigol DS1054. Proč když nastavím pomalý běh časové základny (cca okolo 1s/dílek a delší, i když projevovat se to začíná už při kratších časech a umožňuje nastavit až 50s) tak začne docela dlouhou dobu trvat než se "paprsek rozběhne". A symbol označený jako "status" se změní po dobu čekání kdy "paprsek stojí" z "auto" na "run".
Tak nějak jsem pochopil že tak dlouho jak paprsek běží tak stejně dlouho je pak prodleva kdy paprsek viditelně neběží, protože když běží tak se pohybuje od poloviny obrazovky a v té prodlevě jakoby běží skrytě v té levé půlce po stejný čas, což ale je u nastavení 50s/dílek cca 5min. Úplně ty prodlevy nechápu.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út říjen 18 2016, 17:09 Předmět:
Nekecá do toho ještě režim spouštění(trigger)?
Pro jistotu by to chtělo fotku obrazovky v uvedeném režimu.
Chtělo by to režim Free (nebo jak se to u Rigola jmenuje)
Asi máš nastavenou nulu časové osy doprostřed obrazovky, takže půlka obrazovky je pretrigger, to je ten skrytý běh, pak nastane trigger a začne se zobrazovat druhá půlka obrazovky. Na tak dlouhé časy je možná lepší režim roll, kdy obraz jede po obrazovce doleva.
