Zdravím, tak jsem koupil součástky na variantu od breta1
a i na variantu od masara s IO.
Nebyl by někdo tak moc hodnej, aby mi pomohl nakreslit plošný spoj??
Pro praktickou aplikaci bude třeba obvody ošetřit proti nepříznivým vlivům a prostředí automobilu. Poslední schema jsem doplnil o diodu na výstupu a filtraci napájení.
Snad bych přidal i malý odpor (100Ohmu) do série s tlačítkem a ochranu gate, abych měl "lepší spaní".
S plošným spojem ti nepomůžu, myslím si, že pro tak jednoduchá zapojení to nepotřebuješ.
Jo a ještě se zeptám, jelikož už jdem fakt dlouho nic nepájel. Mám tedy vzít nějakou destičku cuprexitu a vyškrábat, nebo jenom destičku, udělat dírky a natahat drátama????????
Výroba destičky s plošnými spoji a pájení jsou dvě různé věci. Obojí vyžaduje hlavně pečlivost a kvalitu. Technologie jsou různé, podle dostupnosti, znalostí a třeba i zvyku...
Hlavně by měl člověk vědět, s čím pracuje (pozor na CMOS).
Takže si nejprve navrhni, jak bude "destička" umístěna a připojena (popř. připevněna) v autě (je třeba dbát na co nejkratší přívody k tlačítku). Pak navrhni plošný spoj(buď "na papír" nebo pomocí softwaru). Také můžeš použít kousek univerzálního plošného spoje...
Tak jsem to zbastlil podle Masara a něco je asi blbě.
Místo DVBT jsem připojil 5W žárovku. Po zapojení svítí, zmacknu tlacitko a sviti porad, zmacknu znovu tlacitko a zhasne, ale jak pustim tlacitko zase se rozsviti. Pak znovu zmacknu a nic, zase zmacknu a nic, znovu zmacknu a zhasne. Drzim a nesviti, pustim a hned se rozsviti..
Cim to je????? Mam to blbě??? Je to na tom IO S cislo 6???????
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 17 2014, 12:01 Předmět:
JA by som tam dal bistabilne rele odpor kondik a zenerku a netreba ti ziadne IO a bude to odolne voci ruseniu, navyse si to zapamaeta aktualny stav ci bol ozapnute alebo vypnute
Nevím, zapojení jsem nezkoušel. Ono ani tohle zapojení není dokonalé.
Nejsou v něm dobře ošetřeny zákmity při rozepnutí tlačítka po delší době stisknutí. V každém případě by mělo fungovat resetování obvodu po zapnutí (po připojení k napájení by žárovka svítit neměla), což má zajistit C2R2.
Jinak lepší ošetření proti nežádoucímu přepnutí poskytuje tato úprava:
Prosím Masar, nevěděl by jsi jak na to dle tohoto příspěvku?????
Zapojení a součástky??
Bylo by to možna pro mně nejjednodušší......
Protože Atlan zatím mlčí, tak tady je odkaz na jedno jeho schema.
Ale asi měl na mysli něco jiného.
Jiné zapojení je třeba tohle:
Jako relé lze v obou schematech použít např. JSL-D12N-K, AZ850P2-12, QN 59931 atd., zkus hledat.
Kapacita kondenzátoru v Atlanově schematu musí být dostatečně velká, aby zajistila sepnutí relé a přitom nesmí být příliš velká, aby nedocházelo k překmitům. Kondenzátory na spodním schematu to horní omezení nemají.
Strana 2 z 3
