Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 18 2014, 8:59 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
SENCOR - SRD215B
Má FM 70MHz až 108MHz (v kuse)
Tuto tvoji informaci nemohu potvrdit, ba naopak.
Kus, který jsem koupil, byl vyroben v březnu (2014) a má rozsah pouze 87,5-108MHz.
Plošný spoj: ST-02 CR-380 214-01-14
Procesor: GAPR19193.1 1351ARZ
FM šváb: 8035 1342 3JCE = QN8035 od Quintic.
Pokud se to dá změnit přehrátím SW, tak tě tímto prosím o jeho poskytnutí. Je tam EEPROM 24C02, to máme 2048bitů. Je otázka, jestli slouží jenom na předvolby, nebo také na konfiguraci šířky pásma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Za ten rozsah Ti dám klidně ruku na nabitý kondenzátor.. A můžu Ti říct, že pro mé použití je to na prd. Když dám automatické skenování, tak v pásmu mezi 70 až 87 MHz je největší bordel z elektroniky toho rádia a tak se nějakých 10 předvoleb vyfláká na "Ticho", nebo "bzučení".. Měl jsem v ruce 3 kusy a u všech to bylo stejný.. Jedině, že by jsi měl tu "smůlu" a nachomejtnul jsi se k novější verzi z upraveným FW.. Já to používám tak, jak jsem to vybalil. Žádný úpravy jsem na tom nedělal.. (ze zvědavosti jsem to otevřel, vyfotil a složil zpět)
Zaslal: po červenec 21 2014, 10:41 Předmět:
Kdybys bydlel blíž, tak si je vyměníme.
A kdybys byl ochoten mi vyčíst obsah té EEPROM, případně i několikrát s různými předvolbami, byl bych rád.
Z toho zas... JPG nepřečtu ani typ těch integráčů, a týden výroby už vůbec ne.
On ten Canon možná není špatný foťák, ale něčím co pochází z Redmontu bych to needitoval. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Teraz som v obchodnom reťazci pozral MP3. Majú sencor za 34 eur ale o kusok ďalej ten istý s 50 % -nou zľavou teda za 14 eur
Ale to isté aj s inými výrobkami.
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:52 Předmět:
Nějak jsem podvědomě doufal, že patříš k těm, kteří to umí.
Máš nějaké Arduino, nebo alespoň počítač s paralelním portem (LPT) ???
Přiznávám, že své začátečnické přípravky pro práci s I2C už jsem delší dobu nepoužil, takže je nejdřív budu muset vyhrabat a rozpomenout si, jak se používají.
To bude také nějakou dobu trvat (možná i roky). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út listopad 04 2014, 13:19 Předmět:
Ten Sencor mám doma. Na první pohled to vypadá shodně (i ta převodní tabulka frekencí), ale šroubky na čelní stěně jsou jinak. Víc se o tom asi říct nedá, tohle jsem nikdy neviděl
Ještě jsem našel rozdíl v napájení. Tohle je na dvě ploché baterky, Sencor byl na asi čtyři monočlánky (nebo šest).
Naposledy upravil Jimmi2 dne út listopad 04 2014, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1634 Bydliště: Blansko
Zaslal: út listopad 04 2014, 16:51 Předmět:
Mám ten sencor SRD 215, potvrzuji rozsah od 87,5Mhz. Ovšem kromě celkem pěkného zvuku mě dost zklamal. Rádio nemá paměť na předvolby, v režimu MP3 neumí složky a dokonce ani neumí posun v souboru. Displej ukazuje jen čas od začátku skladby, její číslo ne.
Dost nanic.
Předvolby to má, ale:
1. stanice do předvoleb "naskáčou" při automatickém ladění. Nelze je ručně přidávat, ani mazat (aspoň jsem na to nepřišel)
2. Naladěnýma předvolbama lze přeskakovat jen nahoru- dolu stejně, jako s těma MP3..
Já musím při skenování pod 88MHz mít staženou anténu, jinak do předvoleb naskáče bordel, co vyzařuje procesor toho rádia..
Skenování do předvoleb se spouští stisknutím a podržením "Play/pause" ,což je tlačítko úplně dole v pořadí druhý (v tý řadě jsou jen dvě)
Jinak ten návod je na dvě věci (jak je zvykem u Sencora)
Strana 3 z 4
