Zaslal: po březen 03 2014, 21:20 Předmět: Tesla LCE 3366, zvýší-li se jas, prskání a vodorovné čárky
Dobrý den. televize Tesla LCE Model 5403AT, na toto označení jsem nic nenašel, ale zjistil jsem, že odpovídá ck3366. Z televize bylo slyšet pouze pískání. Zjistil jsem zničený tranzistor, který napájí VN trafo. Po výměně ovšem okamžitě zničen znovu. Nahradil jsem jiným s diodou. Trafo nové asi neseženu, TV stará cca 15let.
Předělal jsem jiné neznámé trafo, úpravou přes odbočku a přídavný autotrafo, jsem z něj dostal co mělo snad dávat to původní trafo. Schema ck3355 je tak mizerný, že některé hodnoty jsem musel odhadovat. VN nemám možnost změřit. Ale výsledek. Obraz barevně v pořádku, je do šířky roztaženější, pěkně se dal zaostřit, ale když začínám potenciometrem na VN trafu zvedat jas, tak se začne postupně ozývat prskání a v místech, která mají být bílá , tak tam se objevují vodorovné čárky, obraz se při prsknutí vždy malinko zmenší.
Já TV nedělám, ale mě to nedá spát. Poradí mi někdo?
Před několika lety jsem si pro svou potřebu udělal program v excelu na výpočet traf nf i vf. Mohu dát k odzkoušení a pokud se bude líbit i dispozici.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 04 2014, 10:58 Předmět:
Nebuď labuť !!!
Kteréžto se ovšem samovolně zvyšuje vysycháním elytů v primáru.
Myslel jsem, že tyhle labutě už nikdo budit nebude, vláken, kde je vše popsáno, zde máme dost. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 04 2014, 16:07 Předmět:
Nějakou takovou malou Tesla LCE mám někde u máti ve sklepě, vyřazena kvůli výbojům v obrazovce. VN trafo by tam mohlo být v cajku.
Odkud jsi, simako? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
ahoj,jestli smím doporučit,vykašli se na to tuto TV opravdu nemá cenu probouzet už v SD najdeš v dnešní době nádherné stříbrné CRT TV (od uhl. 37cm - 81cm ) a v 70% i funkční
z ní stejně nikdy nebude žádná vzácnost jako je třeba tesla 4001A,lotos,azurit,mánes,atd...
dopřej ji pokoj v SD
ale když by jsi přesto trval na oživení této s prominutím vraždy tak do tvého modelu bych někde vyhrabal funkční vn trafo můžeš prosím pro přesnost opsat údaje z jeho štítku (myslím z origo trafa)? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: pá březen 07 2014, 8:37 Předmět:
Ta moje jednou vzácnost bude, protože funguje.
4001A šli taky do šrotu v množstvím větším než malém. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Díky za připomínky. Já už jsem ji měl vyhodit několikrát, protože už mi to doma všichni řekli. Já televize nespravuji, jedině, když nějaká doma zlobí.
Ale tahle má obraz jako nová a v garáži-dílně bohatě stačí. Má úhlopříčku 54cm. Tohle je typ, ke kterému se snad nic nedá sehnat ani dokumentace.
A pak mě těší, že když vezmu jakékoliv Vn trafo (musí trochu hrát transformační poměr a vstupní napětí , ono je to hodně podobné u všech, jak jsem si prohlédl katalogy. ) No a zbytek se pomocí autotrafa dá velmi snadno udělat. Musí však být v pořádku cívka VN a izolace kolem ní. Tam bývá ten problém.Těší mě, že to pak krásně chodí. Já si hraji, ale 60ka už je pryč. Ještě něco. Nezdá se mi to? LCD monitory v zaměstnání. Koupeny 2 najednou, každý jiný typ cca před 5ti lety. Oba přestaly jít v jednom týdnu. Každý má za sebou jinou dobu provozu. Ve všech monitorech ve spínaném zdroji kondenzátory na 1/3 kapacity. Chybná série nebo to dělají schválně?
Ostatní vše perfekt.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 07 2014, 21:46 Předmět:
Aké označenie malo pôvodné vn-trafo? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
trafo VN má označení 103-09H 1E21A víc tam není.
Bedna-kryt má označení Tesla, ale to asi bude jediné co z Tesly má.
Vnitřek šasi bude asi Samsung. Podle fota šasi odpovídá ck 3366, shema asi taky avšak je použito jiné osazeni tranzistorů atd.(velmi špatně čitelné)
Nedělejte si hlavu, nezáleží na tom. Přizpůsobím jiný, navinout cca 100 závitů není takový problém.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so březen 08 2014, 20:05 Předmět:
No ono hlavně si zjisti kde to prská, jestli v jiskřišti na patici tak asi moc sype to tvoje upravené trafo. Jelikož je z toho krmeno i žhavení tak bych začal s tim že to možná málo žhaví a jak se snažíš zvednou Ug2 tak už jsi mimo pracovní bod a nezháší to zpětné běhy. Rozměr obrazu skus dořešit změnou kondenzátorů co jsou paralelně s řádkovým tranzistorem. menší kkapacita je rychlejší spětný běh a větší a tvrdší VN tim menší rozměr a víc šťávy pro žhavení ug2 a Ufocus. Hlavně taky musí trochu sedět napájení vertikálu. Případně vazební kondenzátor co je mezi vntrafem a vychylovačkama taky upravit. Taky nemusí být špatný nápad proskoumat co je na studeným konci VNvinutí, jestli nějaký dělič tak se z toho bere napětí pro ABL regulaci. Nevim jak je to u tohohle lce přesně.
Namotej taky jedno mně - když je to tak jednoduché
Na rozdíl od tebe telky opravuju - no trafa si nevinu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so březen 08 2014, 20:09 Předmět:
Určitě by to namotal,ale velikost by byla někde jinde. Asi to muselo mít vlastní bednu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
