Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 05 2014, 9:23 Předmět: Samsung F1045 vyvažování
Už jsem to tu před časem nakousl http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=299930#299930 a po odležení ve sklepě bych jí potřeboval alespoň na chvíli uschopnit.
Podle čeho vlastně ta bestie pozná, že není dobře rozložené prádlo? Jestli si to dobře pamatuji, jednou ohlásila mizerné vyvážení i prázdném bubnu.
Neměl by někdo tip na co se zaměřit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 05 2014, 9:35 Předmět:
Že-by čidlo zrychlení ? S µPC není problém vyhodnotit . U starý eudory mám závaží na tyčce a to sepne při výkyvu µspínač , který má na sobě plast , který zpomalí jeho návrat .
Zaslal: st březen 05 2014, 9:58 Předmět:
Jinými slovy, chyba bude mezi tachogenerátorem a něčím řídící jednotce. V sobotu jestli vyjde počasí bych to měl na dvorku zkoumat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 05 2014, 12:46 Předmět:
OK, vezmu foťák a budu dokumentovat. Jen mi vrtá hlavou, jak souvisí to tachodynamo s vyvažováním. Měl jsem zato, že má na starosti zpětnou vazbu na otáčky. Ale jak pozná, že je blbě vyváženo, to je mi záhadou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 05 2014, 13:28 Předmět:
Předpokládám, že citlivost je daná a měnit nepůjde. A protože jsem nebyl sám kdo s ní měl tyhle problémy, chyba může být už někde v software té pračky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 05 2014, 13:35 Předmět:
nevím jak to řeší Samsung, slyšel jsem , že softwarové opravy jsou u nich časté. Každopádně by možná šlo laborovat s přidaným kondenzátorem ve tvarovači od tacha, ale to je jen takový nápad že by ty pulzy mírně vyhladil.
Zaslal: st březen 05 2014, 13:55 Předmět:
Pokusil jsem se dohledat SM, není to sice přesně na tenhle typ, ale liší se to jen písmeny na konci a moc toho okolo tacha není. Vypreparoval jsem obrázek a jde už jen o to, jestli tlumit na vstupu nebo výstupu, ale asi zkusím ten výstup. Tam mám větší výběr v hodnotách kondenzátorů co jsou v šuplíku.
Zaslal: ne březen 09 2014, 10:43 Předmět:
Včera proběhly pokusy a nic se nevyřešilo. Dostat ven celou desku s elektronikou je moc rozebírání a na které bylo málo času. Zkusil jsem jen přidávat kondenzátory přímo na konektor tachodynama co vede do desky. Už 22nF to rozhází tak, že by buben vypochodoval ven. Menší kapacitu jsem sebou neměl. Nenapadlo mě, že už tak malá to tolik ovlivní.
Pračka je schopná ždímat max. na 400 otáček. Jak je tam víc, tak jen rovná a rovná. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
