ELECTROLUX mikrovlnná trouba EMS2320X motorek - talíř
mcz
Založen: Jan 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 11:55    Předmět: ELECTROLUX mikrovlnná trouba EMS2320X motorek - talíř Citovat
Dobrý den,
nejspíše mám poruchu na motorku pro otáčení talíře, problém není s výměnou ale spíše s určením parametrů jaké má. nemá na sobě žádné označení Sad nevím zda je na AC 230V nebo AC 21/30V nebo kolik má W. jen rozměry vím cca 48mm průmer a výška 18mm, hřídelka tvar D
Nevím někdo parametry motorků pro elektrolux. našel jsem plno eshopu jak českých tak čínských nebo ebay, amazon kde se da bežně koupit motorek od nejakých 60kč,- včetně pošty ale nevím jaký
našel jsem označení pro uvedený typ (díl č. 53 na seznamu dílu) RS374654 není zde uvedené lautr nic z parametru
eshopy
český
ebay
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Tak změř, kolik na něj jde....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Ahoj, potřebné napětí motoru jde zjistit na svorkách motorku při zapnutí mikrovlnky, (pokud tam teda není zkrat, vždy se talíř točí),co jsem zatím měl, tak byly na 230V AC.
Motorky možno koupit v našich obchodech např:
http://www.ame.cz/Motory-otaceni-talire-_g40521015_10699.aspx
ale i jinde. Ivan
mcz
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 12:40    Předmět: Citovat
naměřil jsem AC 232V takže se informace potvrdila děkuji Smile jdu objednat motorek
mcz
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 13:16    Předmět: Citovat
objednal jsem z číny za 60,- kč třeba secto bude točit Smile
