Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 04 2014, 19:15 Předmět:
Dobře, takže jediné rozumné je použití brusného kotouče na vidiové nože na dolapování. V každém připadě to musí být při broušení pod vodou, jinak se kotouč (nebo brousek) zalepí. Brousit tak, aby otáčky "šly" do ostří a průběžně vytáhnout celé ostří do roviny jinak to bude fungovat jak pilka (ostří se zkouší na nehtu).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 04 2014, 22:50 Předmět:
p32 napsal(a):
...(ostří se zkouší na nehtu).
Myslíš, že z tazatelů ještě někdo zná, jak to udělat a neušmiknout si kus prstu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 06 2014, 13:50 Předmět:
Pridam se s takovym drobnym poznatkem. Mam doma rezatko s keramickou cepelkou. Napadlo me zkusit si tim nariznout cuprexit desku aby sla zlomit. Nariznuti super, ulomeni pohoda, ale co to ? Vylomil sem kousicek britu kousek od hrotu cepelky. Inu blbej napad....
Doma mam takovou malou stolni brusku udelanou ze zakladu 3,5" HDD, cca 15-20.000rpm podle toho jake napeti pustim do regulatoru. Na plotne nalepeny vodni smirek 400ka. Brousil sem to po ostri a ne proti, to sem se bal a podarilo se mi to ostri na konci srovnat aby tam ten vykous nebyl. Brus je hladky a ostri mi jako pilka neprijde. Papir to reze jako ziletka.
Jestli se to da aplikovat i u velkeho noze to nevim. Nak
Pridam se,delam ve sklarne a brouseni skla znam,s keramikou to bude podobne.Urcite brousit pod vodou nebo polejvat,jinak materilal hori,lepi,dela sramy.Brousime diamantem,karborundem.Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou,nebo rozbitym talirem...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 27 2015, 23:59 Předmět:
Boro napsal(a):
Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou ...
Pravý důvod, proč se diamanty se brousí diamantovým prachem je, že prakticky nic tvrdšího už neseženete, vyjma snad některých modifikací diamantu. Ne, že by to muselo být stejně tvrdé.
Zaslal: st leden 28 2015, 6:59 Předmět:
Nitrid titanu má ofiko vyšší tvrdost, než diamant - jenže TiN se podobně jako teflon dá vyrábět jenom vysrážením v tenkým povlaku, ne jako krystalická látka, se kterou by se dalo brousit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 28 2015, 21:42 Předmět:
sr71 napsal(a):
p32 napsal(a):
Broušení na čele kotouče je jiné než po obvodě koutouče.
jak je to myšleno, jako že na čele jsou různé obvodové rychlosti?
Je tím dáno to, jak ho brousíš. Jestli proti břitu nebo s břitem. Tím nemyslím samozřejmě soustružnický nůž, ten se musí brousit furt stejně. Obvodou rychlost při broušení můžeš klidně vynechat (ale kotouč by se měl točit !), důležitější je zrno kotouče a souběžnost (aby neházel).
Jeste vstoupim ,napsal sem stejne tvrdy ale myslel stejne nebo vic tvrdy-stupnice tvrdosti.Ale ani to neplati uplne,protoze cesky krystal a jeho povrch se opravuje a lesti i kotoucema ktere jsou ze zejeci nebo jaky plsti,nebo klidne z penovy jako gumy.Takovyhle brousny kotouc je tak mneky ze by z nej clovek dokazal ukousnout jak z oplatky.Takovymahle se ubera jen povrchova vrstva,svoje udelaj otacky,trpelivost,proudici voda.Mozna dam nekdy foto tajne,nemuze se tam fotit.Ale k veci,k tomu keram. nozi sem moc neprispel,sorry,jedine asi ta keramika...
