mám tuto závadu a to tu,že po zapnutí se ozývá cyklování z Y-SUSU.Polovodiče na Y-susu a Z-susu jsou měřením OK.Cyklování přestane až když odpojím desku Y-buffer od Y-SUSU.V žádném švábu na desce Y-buffer není díra.Asi je vadná deska Y-buffer,ale neví prosím někdo jak změřit ve kterém švábu je chyba??
Ahoj všem možná ani nebudu potřebovat zjištovat vady
včera večer,jsem se zadíval na panel a zdá se mi divných pár věcí...
za prvé to ,že od horního plastu je na panelu tlustá vodorovná čára (tlouštka asi 1,1cm).ve spodu je krásně panel sedej až ke spodnímu plastu.
zdá se mi to velice divný..Když to takto vyrobili tak přece by to bylo vyrobené symetricky ne? I vespodu by bylo to samé.viz.foto č.1
A za druhé na obou krajích jsou svislé linky,tlusté 1mm.
já toto na žádné plazmě ještě neviděl není náhodou panel v háji?
viz. foto č.2
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt duben 03 2014, 22:22 Předmět:
Pokiaľ je vada v bufferu,skrat jedného zo "švábov",dá sa to diagnostikovať pomocou externého zdroja s prúdovým obmedzením(bohato stačí zdroj 0-30V/2A).Vadný integráč sa extrémne nahrieva už pri hodnote do 10V.
jojo díky ale vám ten panel nepřipadá jako zvláštní?
já když viděl vždy plazmy,tak měly panel šedej po celý části obrazovky,ale takto jsem to nikdy neviděl (ani v obchodě).......já bych hrozně nerad trávil čas nad zkoušením y-bufferu a přitom celou dobu byl už podle odborníka (panel KO
PS: ty svislé linky jsou vidět při každém pohledu na panel
Zaslal: čt duben 03 2014, 23:23 Předmět:
Jakákoľvek oprava plazmovej TV zaberie hromadu času(keď tie moduly opravuješ),prípadne hromádku peňazí(pokiaľ meníš celé moduly).
Tie šváby v bufferoch odchádzajú takmer vždy po zapnutí TV pri mechanickom poškodení displeja(obvykle 1-3ks)naraz.Nie všetky! Pokiaĺ je displej celý,vyskúšaj pôvodný buffer bez vadných švábov a tým odskúšaš neporušenosť displeja a časť obrazu.Oprava bufferu ti zaberie hromadu času,preto preferujem jeho výmenu.
no takto : ,, jsem schopen ho sehnat tu desku přes AME,ale tam jde už o částku 2800kč a to si jen tak nerisknu.
ale zeptám se znovu : vám ten panel podle mých fotek (zde vložených) nepřipadá vadný????
PS: to že ty šváby odcházejí po zapnutí bych bral protože ta TV večer hrála jak má ráno už nic....blikala LED jako že má TV snahu se rozbíhat ,ale nic...a cykluje Y-SUS-...mě jde opravdu jen o to,jestli ve fotkách mnou vložených není jasná vada panelu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 04 2014, 14:58 Předmět:
Možná by se ten Y-buffer dal vyzkoušet externě za použití menších napětí a omezenějších proudů. Znamenalo by to porozumět způsobu jakým je ovládán.
Jak už jsem naznačil v t=56327&start=26. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
přátelé,tak jsem to odpískal čekal jsem teda,že podle těch fotek panelu,napíšete ,že je panel v háji
asi není i když mi na tuto otázku zde nikdo neodpověděl
zkusil jsem připojit na Y-buffer napájení 3V (přes reg.zdroj.) .Odběr nula,a samozřejmě se i nic nezahřívalo
majitele jsem obeznámil s tím (jelikož plazmy neznám) ,že bude rozumné dát to osobě,která je k takové opravě určena Já znám jen LCD a LED.
je to lepší než něco zkur*it a pak až to mu to předat..třeba je jen závada (korunová ) na Y-SUSU nebo kdekoliv jinde.
tímto vám chci všem poděkovat za snahy.a omlouvám se,že toto vlákno zůstane nevyřešeno
