Závada invertoru ve spínačích 2SC5707
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 12:12    Předmět: Závada invertoru ve spínačích 2SC5707 Citovat
V řadě LCD monitorů BenQ, Samsung, Fujitsu-Siemens aj. je klasické zapojení VN transformátorů. Většinou jsou problémy se studenými spoji na těchto tranzistorech nebo MP kondensátorech, při závadách odejdou tranzistory. Podobná závada se mi projevila jinak. Studené spoje způsobily vysazení VN zdroje, v důsledku toho stoupl odběr ze zdroje +12V s následným poklesem jeho napětí přetížením až téměř k nule. Tím vypadl celý invertor a působením ochrany se invertor odpojí. Poté jej ochrana znovu zapne a problém se opakuje. Navenek se závada projevuje střídavým zapínáním a vypínáním monitoru, který nelze vypnout jinak, než odpojením od sítě. Také tím, že se přerušovaně rozsvítí jen jedna trubice. Vypínací tlačítko nereaguje.
Náprava - propájení přívodů tranzistorů.
 Soubor:  FS invertor.jpg
 Velikost:  92.72 kB
 Staženo:  313 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Ještě častá vada studených spojů vinutí přímo na trafíčkách invertorů.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Pri BENQ su studené spoje hlavne na trafíčkach invertora alebo svitkových kondenzátoroch 220nF. Na tranzistoroch som ich ešte nevidel, aj keď to tam vyzerá rôzne.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Videl som na trafach, kondenzatoroch aj na tranzistoroch. Tiez som videl vadny kondenzator, ktory raz kapacitu mal, raz nemal.
A raz som mal pripad, ze pri prerazeni tranzistoru neodisla poistka invertora, ale vypinal sa zdroj.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 23:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takýchto prípadov som mal viacej, dokonca skrat a vyhoretá diera v plošáku, a poistka dobrá. Tie poistky stoja za prd.
Ale už viackrát sa ku mne dostal BENQ ktorý už niekto opravoval, samozrejme studené spoje na trafkách neopravil, zato namiesto zvitkov 220n dal 100n. Či to aj s nimi mohlo spoľahlivo fungovať, neviem.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 23:45    Předmět: Citovat
V niektorych typoch su 150nF z vyroby.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 12:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To som ešte nevidel, myslíš tie kde sú dva paralelne namiesto jedného?
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Je to mozne, uz si to nepamatam presne.
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:08    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Na tranzistoroch som ich ešte nevidel, ....
Já jsem tenhle problém viděl poprve a ani hodinářskou lupou nebylo na pájených přívodech nic podezřelého. Navíc podivné zapínání a vypínání monitoru - proto to tady popisuji.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Chlapi a ake konkretne typy tych kondikov kupujete? Myslim,ze je na ne kladeny dost vysoky narok.
Kupil som klasicke MKP a po tyzdni boli nafuknute.
Mate nejaky konkretny typ co tam vydrzi?
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Myslis tie co su medzi 5707? Nafuknute? Zvlastne. Akykolvek zvitkovy je dobry, obycajne 220nF 160V (toho rozmeru som dostal na 250V), pouzival som 3 typy a vsetky drzali. Tieto dva:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=335&pg=det&article=47810
http://www.gme.sk/cf5-220n-j-rm5-p121-627
a este nejaky stary typ co este nebol v krabicke. Ak so po pol hodine svietenia prilis nezohrieva, mal by vydrzat. Teraz stretavam ludi, ktorym BENQ odomna funguje uz 5 rokov.
Osadil si 5707 alebo nejake nahrady? Zvycajne ked je studeny spoj na kontakte toho kondiku, tak sa ten kondik skratuje alebo nenapadne na boku nafukne (skoro to nieje vidiet), pri merani OK, ale pri zatazi preraza, treba vymenit. Tiez moze byt student na tranzistoroch. Samo sebou nafuknute kondiky v tomto zapojeni som este nevidel.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Samozrejme klasicke 2SC5707. Po tyzdni boli nafuknute.
DAKUJEM objednam a skusim.
