Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 28 2014, 17:00 Předmět:
Zdravím,tak video je opět plně funkční.Po výměně tranzistoru Q201 šlape jako hodinky.Příčinu závady bych tipoval na přepětí,protože video po cca 4 hodinách provozu stále jede a tranzistor je sotva vlažný.Takže ještě jednou děkuji"servicemanovi"za cenné rady.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 118 Bydliště: JN88US
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 13:38 Předmět:
Ahoj, mám podobný problém s VHS LG BC250Y, po výpadku elektriky prestal svietiť displej a nejde zapnúť. Napájanie ide, meraním som sa dostal až za usmerňovací mostík, je tam 330Vdc, nakoľko nemám schému, nebudem zbytočne hádať kde môže byť závada, nemáte niekto schému alebo skúsenosť s touto závadou? Dík
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 16:48 Předmět:
Schema hledej na ET.
Jinak tento problém zdrojů u různých zařízení se už na fóru několikrát řešil. Je to pořád dokola: malé elyty na primáru, napájení řídícího obvodu z +330V, elyty na sekundáru... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
