Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 17 2015, 22:24 Předmět:
Ježišmarjá ......
VESMÍRE!!!!
ČEMU JSI TO DOVOLIL VZNIKNOUT A DLOUHODOBĚ EXISTOVAT?????
Varok, Kolesa a Boro jsou proti tomuhle dokonalý výtvory Všehomíra ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 17 2015, 23:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To je marný... o to už se pokouší půlka Bastlírny od 2014-02-25, 01:17:28, kdys tohle vlákno založil - neboli půldruhýho roku. A musím konstatovat, že BEZVÝSLEDNĚ ...
Za to si může EB částečně sama - na každou otázku julo245 je hned odpověď. A julo245 namísto aby trápil vlastní hlavu, sype sem otázky a ani si už nepamatuje, na co se ptal předtím.
julo245 napsal(a):
Spolocna kostra sa riadne zemny ?pripaja na zem?
Julo245, proboha, už konečně zapomeň na ty své kostry a uzemnění. Nemají význam, za kostru si můžeš zvolit libovolný bod v obvodu. Zapamatuj si jediné (pokud ti to nedochází samo od sebe):
Připojením kostry nebo uzemnění do jediného bodu kdekoliv v obvodu nemá na napětí ani proudy v obvodu žádný vliv. Do jediného myslíme skutečně doslova do jediného, to znamená že uzemnění nemá žádné spojení (ani kapacitní atd.) do jiného bodu v obvodu. Všechny otázky typu co se stane, když uzemnění připojím tam nebo onde ztrácejí smysl - nestane se nic.
Pokud připojíš uzemnění do více bodů současně, je to stejné jako bys je navzájem zkratoval.
Zaslal: čt září 17 2015, 23:08 Předmět:
Pane kolego mtajovsky, vy si OPRAVDU troufáte doufat, že v orgánu, proti kterýmu je vesmírný vakuum hustý jako jádro pulsaru, NĚCO uvízne pro budoucno? Skláním se před vaší odvahou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 18 2015, 5:04 Předmět:
Archimedes v souvislosti s nerovnoramennou pákou napsal(a):
Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu světem.
Julo, tady je to úplně stejné:
ty sám si zvolíš nějaký bod, uzel v zapojení, který budeš od té chvíle pokládat za kostru, tedy 0 V. Všechny ostatní uzly mohou (ale nemusí) mít proti tomuto uzlu nějaké napětí větší nebo menší, kladné či záporné.
Ten uzel především usnadní měření (včechny naměřené hodnoty se vztahují k jedné "zemi"), ale hlavně výpočet hodnot součástek v zapojení.
A taky nepotřebuješ nekonečně velkou fantazii, abys porozuměl tomu, co se v obvodu děje nebo co se dá očekávat, až se uzavře nějaký okruh, kterým začne téci proud.
Ozaj, nepsal to tu už taky někdo?
Je to jako s tou pákou - ten bod, v němž se páka otáčí (a je jedno, zda jde o jednoramennou nebo dvouramennou páku), si zvolíš ty. A pak už s ním nehýbeš, leda by se ukázalo, že jsi vybral bod blbě a s pákou se nadřeš. Tak to umístíš jinam, kde to je snadnější a ak tam zůstane napořád, protože jsi získal zkušenost, že v tomto místě se osvědčil.
