Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 24 2014, 22:07 Předmět: USB MP3 player modul s Bluetooth a FM rádiom - typ konektoru
Zdravím,
došiel mi z E-bay objednaný modul USB/SD card mp3 player.
na DPS sú použité veľmi často sa vyskytujúce konektory v elektronike... potrebujem teraz pre nich protikus ktorý príde na tienenú dvojlinku a napájanie...
netuším ale názov ani typ tohoto spojenia aby som mohol si dohľadať kde kúpiť protikus.
Zaslal: po únor 24 2014, 22:26 Předmět:
dík aj to je možnosť no v poslednej dobe už prístup do SD nemám
ideálne by bolo ak by sa dalo zohnať niečo nové, prípadne ma napadlo ešte použiť čierné konektory z PC skrinky ktoré sa pripájajú na main board (power on, reset, HDD LED...) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po únor 24 2014, 22:33 Předmět:
niečo sa nájde prípadne ešte prezriem v garáži jeden stĺpec nefunkčných videí-vrakov možno niečo nájdem aj tam _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po únor 24 2014, 22:54 Předmět:
ano ano v cassette deckoch a podobných vehykloch by mohli byť niečo tuším mám na diely, pozriem
forbidden: dík za odkaz ano ano to sú oni.
inak v našich končinách dosť atypické konektory, všade tam kde sa nachádzajú je väčšinou čínska/japonská produkcia.... u nás som sa skôr stretol s "konektorom so zámkom" _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 24 2014, 23:19 Předmět:
durkovic napsal(a):
Nemôžeš dať link? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Chceš konetory a neuvedeš rozměry!
Vyber st z těchto ke konci v GM.
Vem desku a zkus u nich, např,:
kód: 800-193 / PFH03-03P
kód: 800-204 / PFH04-02P
nebo upravit
kód: 800-194 / PFH03-06P
H.
zatiaľ spokojnosť, myslel som že to bude zmetok ale funguje korektne, a FM príjem je pomerne citlivý. po spárovaní mobilného telefónu pomocou BT je možné listovať v skladbách v mobile pomocou DO od toho prehrávača.
k tým konektorom, Ďakujem všetkým za pomoc niečo už vyšolícham a dopasujem, určite sa niečo nájde. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út únor 25 2014, 8:22 Předmět:
KUBO: Mám ho taky. Za ty peníze dost velká spokojenost. Bral jsem ho z DX. Pro případné zájemce o koupi modulu přidám jednu radu do začátku. Pokud modul po zapnutí nenaběhne, je nutné spojit AGND a DGND. Příslušné vývody jsou posány na desce.
Zaslal: út únor 25 2014, 13:07 Předmět:
mne to fungovalo na prvé zapojenie, napájanie som testovo pripojil tak ako píšu na doske +Ucc (BAT) a GND, po zapnutí stabilizovaného zdroja hned nabehne - víta hláškou HI na displeji, player je možné potom vypínať do ST-BY len pomocou DO. napíše OFF a vypne sa.
signálom z playeru kŕmim tento 2x10W zosilňovač triedy D
player aj zosik napája adaptér 15V/1,4A . hraje to prekvapivo dobre, do dielne ideálne alebo ku grilu v lete. kedže je to všetko veľmi malých rozmerov ani nároky na krabičku nie sú veľké. ľahko sa to uskladní, jediným obmedzením pri transporte sú dve veľké reproboxy.
zosik za 5€
player za cca 8€ ----- a hrajeme _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
