Anténní adaptér
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 21:13    Předmět: Anténní adaptér Citovat
Mám externí prutovou anténu k mobilům a anténní adaptér k stařičkému ALCATEL Easy.
Lze amatérsky vyrobit takové zakončení kabelu (adaptéru k ALCATELU), aby po jeho přiložení k mobilu NOKIA 6020 se zlepšil přijímaný signál. Napojil bych to na ten konektor, který se původně připojoval na anténní vstup Alcatelu.
Potřebuji zlepšit příjem internetu, normální signál je v místě připojování slabý (1 čárka na bargrafu síly signálu).
Zkoušel jsem zapůjčený prodávaný adaptér zakončený svěrkou s nějakou inukční nebo kapacitní vazbou na vniřní anténu telefonu, ale zlepšení bylo jen nepatrné.
Dík za radu a zkušenost.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 8:01    Předmět: Citovat
tenhle telefon nemá konektor pro pripojeni anteny z fabriky.Ant by se asi dala pripojit na pin co vede k vnitřní ant ,ale to je o rozebrání telefonu .
Externi ant pro starsi telefony moc nechodily ,protože přívodní kabel většinou sežral to co ant přinesla.Radši bych zkusil najit lepší místo nebo jestli třeba jinej operátor nemá lepší signál atd.
