Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 23 2014, 23:02 Předmět: Hodně hlasitej domovní zvonek
Řeším problém s nahluchlým příbuzným penzistou a domovním zvonkem. Prostě pokud kouká na TV nebo poslouchá rádio, zvonek neslyší. Nainstalovaná je klasika, v rozvaděči zvonkový tráfko Letohrad TZ4 6+6=12V, asi 20 metrů JYTY3x1 a na konci zvonek, kovovej klobouček s střídavým elektromagnetem jehož jádro mlátí do kloboučku. Trafo je zapojený na 12V. Půjčil jsem si a vyzoušel víc typů zvonků a stále málo rámusu. Vyzkoušel jsem zapojení jak AC, tak přes diodu a nebo můstek. Neexistuje nějakej superhlasitej typ, o kterým nevím?
Někde mám i Jablotron piezo hornu, to je asi zase strašně moc a navíc ji nemůžu nalézt. Nezkoušel jste ji někdo? Jde o to, jestli ji trafo TZ4 po usměrnění z 6V sekce utáhne protože na těch 12V v zabezpečovačce je řev tak na infarkt... Nebo jak ji jinak zeslabit? Něco v elektronice horny?
Díky
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 23 2014, 23:48 Předmět:
Existuje. Něco takového sem montoval babičce, naopak jinde jsem to zdemontoval, kde už to nechtěli, ale nevím, jak se to jmenuje. Myslím, že to má napsané vepředu GLAD anebo tak nějak...
Zvonek má SS i STŘ vstup.
U bzučáku který je v telefonu zezdola jsem použil sirénu ze zabezpečovacího zařízení Tesla Alarmic, ale dá se sehnat i z jiných systému, takových, který se namontovaly vedle dveří, a dával se do nich jistící řetěz, který se vycentroval dostředu, když někdo trhnul a zajel ke konci dráhy, začalo to houkat, byla tam taky kovová válcová siréna...
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne únor 23 2014, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Udělej mu světelnou signalizaci - napoj na zvonek monostabil s impulsem cca 15-20 vteřin dlouhým, výstupem spínej astabil s periodou kolem půl vteřiny - výstup napoj na výkonovej FET a tím spínej pár výkonovejch LED - můžeš mít klidně pár LED v každý místnosti bytu. Jak MKO, tak AKO zvládneš z katalogovýho listu 555ky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 23 2014, 23:53 Předmět:
Bereš ohledy na případný sousedy nebo třeba psa, kterýho takovej senior často má jako posledního nejvěrnějšího kamaráda? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 24 2014, 0:00 Předmět:
Tak on se ptá na řešení hlasitého zvonku. Tak mu odpovídám, jaké zařízení vyhovuje u naší babičky. Pokud nějaký máčo nezvoní 10x denně tak není problém z rušením sousedů, a všechny příbuzní vědí, že stačí jen krátce drnknout, a že to stopro nepřeslechne. Každý zvonek má svůj vypínač, pro případ, že by nějaký se rozhodl dát sirku pod tlačítko, tak aby to šlo vypnout.
U nás žádný senior psa nemá, protože kdyby měli naši senioři s ním chodit 3x denně ven, nejspíš by se díky bolesti kloubů z toho zbláznili.
Mimo té houkačky na 220V to byl for...
Ten zvonek GLAD jsem v obrázcích nenašel. Je to bílá krabička, zepředu má černý kolečko s otvorem, ve kterém je zevnitř usazená sirénka, z druhé strany kryt, podobný jako mívají přístroje na baterie, pod nímž se nachází naše česká bakelitová svorkovnice. Hádám, že je to nějaký porevoluční výrobek.
Zaslal: po únor 24 2014, 0:09 Předmět:
Furt převažujou výhody světelný zábleskový nebo přerušovaný signalizace - stavěl jsem ji několika lidem ke dveřím i včetně mýho dědy k telefonu, protože ho prostě NESLYŠEL zvonit (pevná linka, cca 10-12 let zpátky). Neruší to sousedy a upozornění je dostatečně intnzívní ve dne i v noci. U telefonu jsem aktivaci řešil snímáním střídavýho vyzváněcího proudu pomocí miniaturního snímacího transformátorku na toroidním jádru a za něj zařazenýho filtru s OZ naladěnýho na 25Hz - výstupní signál po usměrnění ovládal právě tu kombinaci MKO-AKO sestavenou na bázi NE555. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 24 2014, 0:16 Předmět:
Je to možný, nemám takové zkušenosti s tím. Ale to by musela být signalizace v obýváku, signalizace v pokoji, signalizace v kuchyni. . . Jak to uděláš, že to během dne uvidí, když se pohybuješ pořád v jiném místě místnosti, chvilku u kuchyňské linky, chvilku u TV a pak se natáhne na gauč??? celý den přeci nekoukáš na jedno místo, jestli někdo nezvoní...
Neslyšící jsem slyšel, že mají zvonkem spínaná světla ve všech místnostech v bytě, alespoň kdysi mi to někdo vyprávěl, ale hádam, že to nebylo v dohledné době...
Spíš bych světlo kombinoval se zvukem. Starci přes den dost pospávají. Možná je ale přece jen lepší, když se k nim dostanou jen příbuzní, kteří mají klíče. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
