zdravim,
vyraba niekto z vas nazehlovacou metodou obojstranne dps? Ako na to?
Pouzivam baliaci papier a tlacim laserovkou na jeho bielu stranu.Na jednostranne dps mi to postacuje, ale pri obojstrannych ma nenapada ako to "vycentrovat" aby pady z hornej a dolnej strany boli presne umiestnene pri nazehlovani.
Za kazdy napad, tip dakujem
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 21 2014, 22:51 Předmět:
Jednoduché, po výrobe jednej strany navŕtať dierky v protiľahlých rohoch (nejaké dva "prekovy"), podľa nich priložiť papier pre druhú stranu. Dve ihly pomôžu presne napasovať, potom zafixovať nálepkami.
Nad tym som uvazoval, ale neviem ako vyleptat jednu stranu bez toho, aby sa chlorid dostal na druhu stranu dosky.Keby bol len tak polozeny na hladine, tak by sa chlorid na druhu stranu zrejme nedostal, ale uz len pri pokladani dosky by to bol pokus-omyl Mas na to neaku pomocku? uchytenie dps o leptaciu nadobu?
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: pá únor 21 2014, 23:16 Předmět:
Já si vytisknu obě předlohy na papír, proti světlu vyrovnám a 2 strany papíru zarovnám řezačkou na papír/foto. Tyto 2 strany slepím a vznikne kapsa (jako jsou průhledné igelitové desky) do které vložím dps, přitisknu, oříznu a přilepím kouskem izolepy. Proženu laminovačkou a hotovo.
Zaslal: so únor 22 2014, 11:03 Předmět:
Keď leptám v chloride, dosku dávam plávať na hladinu, ešte sa mi nestalo aby sa chlorid dostal na vrch. Na doske mám urobené v strede malé držadlo zo samolepky, dosku pokladám na hladinu najprv jednou hranou, potom pomaly prikladám až je na hladine celá. Prípadne sa dajú ochrániť kraje izolepou. Keď je vyleptaná jedna strana, po očistení sa nažehlí druhá strana a dá sa opatrne leptať. Tiež je možnosť nažehliť obe strany naraz, a leptať potopením celej dosky do chloridu.
Zaslal: so únor 22 2014, 14:31 Předmět:
kulikus napsal(a):
Laminovačka neohýbá? Jaká tloušťka se dá prohnat?
Neohýbá, dělal jsem i s 2mm deskou a bezproblému. Je to nějaká no-name z tesca, jen jsem vyměnil termostat za typ s vyšší teplotou (tuším ze staré laserovky) a v pohodě. Jen nechávám vychladit s točícími se válci.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 24 2014, 15:23 Předmět:
Podívej se někde ve frcu. U nás je měli za 50,-Kč a ještě jsem si mohl vybrat z několika typů. Pravděpodobně to vyřazují z firem, když začnou špatně protahovat fólie. Na DPS to ale funguje v pohodě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po únor 24 2014, 20:18 Předmět:
kulikus napsal(a):
Na kolik vyšla v Tescu? Lze nastavit mimo teploty i velikost přítlaku?
Tuším že 400,- ale je to řadu let. Přítlak je zajištěn pružinou na horní válec. Ale je dostatečný. Nejvíc má vliv ta teplota. S původním termostatem se uchytily jen desky cca 5x5cm - na větší už to bylo málo a středy to neprohřeje.
Stačí obyčejný papír, takový lesklý reklamní asi voskovaný (letáky od MČ nebo nákup. center atp.). Po odmočení se krásně celý sloupne a toner zůstane. A leptám v NaOH.
Není to profi, ale na domací podmínky pro mě více než dostatečné. Ještě umět udělat nepájivku...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 26 2014, 21:01 Předmět:
Dá se nějak poznat třeba průhledem tisku laserky proti světlu, zda je sytost na plošáky dostatečná? Mám tady Minoltu Page Pro 1250, ta má ale repas toner i válec. Pak taky barevnou Minoltu Magicolor 2500, ta je skoro nejetá, originál válec i tonery. Ani na jedny jsem ale nenašel nastavení sytosti tisku. Půjde některá použít?
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 27 2014, 13:26 Předmět:
Prostě to vyzkoušej. Taky záleží, jaký přesně v tom máš toner.
I ta nejsytější černá, jaká se dá nějakou tiskárnou natisknout, trochu světla propouští. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 28 2014, 23:42 Předmět:
Tak jsem zkusil Lidl nastříhat na A4 a vytisknout plošák třídy 4 z Eagle. Přenýst to šlo ale moc zakrytá měď s tím tonerem nebyla. V chloridu to dopadlo dost bídně, podleptaný spoje z boku čar, občas vyleptaný flíčky v ploše a pár spojů vlasově až několik mm přerušených. Málo zakrytý... Nedá se ten toner navrch něčím zesílit? Třeba liháčem, barvou na kůži a pod? Chytne něco z toho na toner a nerozpustí ho do nepoužití?
Díky
