Zaslal: út únor 18 2014, 16:46 Předmět: Identifikace součástky
Zdravíčko, potřeboval bych idetifikovat SMD součástku, pravděpodobně se jedná o diodu (možná zenerka). Byla jako ochrana na vstupu proti přepólování, velikost pouzdra 7x4x2mm(měřeno jen pravítkem) něco jako větší pouzdro DO214 a kód na součástce 47 20S (47-ka je nad 20S).
Díky za info.
Kondik to nebude, bylo to zpojeno do serie s odporem(predpokldam nejakych par ohmu) a to cele paralelne na vstup napajeni asi jako ochrana(neoznaceny konec, asi anoda) na minus. nap.napeti 12V. podarilo se prepolovat a odpor i s "diodou" sli do kytek
M.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 20 2014, 6:49 Předmět:
Jen taková maličkost , možná mám blbý monitor či oko , ale já vidím 47 20L! PS zenerka ti ochrání obě úrovně . Oproti transilu ti ochraňuje zařízení už od necelého voltu antipolově zapojeného napnapětí .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 20 2014, 12:55 Předmět:
Jednosměrný transil také.
Dokonce se dá používat jako usměrňovač. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mno, tak součástka neochránila, zapojil jsem zkušebně bez této vadné "diody", jen přes 10ohm odpor a nic. No jo no, Mini DVR půjde do servisu (nebo do kytek). Díky za reakce.
M.
