Prietokový ohrievač ETA 0732 zamrzol
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 12:09    Předmět: Prietokový ohrievač ETA 0732 zamrzol Citovat
Pozdravujem
tečie mi voda zo zadnej časti výhrevného telesa aj zhora.
Sú tam nejaké mrazové poistky.
Dá s to opraviť,alebo treba vymeniť výhrevné teleso.
Dík.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Tyto průtokové ohřívače mrazové pojistky nemají - jestli to z toho výměníku (na fotce je výměník pro typ 1732 - má větší výkon, ale jinak je identický) někde teče, tak bude nejspíš prasklý - takže jedině zjistit, co je prasklé a to vyměnit - a to ještě není jisté, že se budou dát sehnat náhradní díly - výrobce už nemá prakticky nic (teď jsem se díval do databáze), takže se jedině poptat v nějakém blízkém servise, popřípadě ta nadeta, akorát nevím, jak je to u nich při zásilkách do SK.
