Zaslal: ne únor 16 2014, 13:12 Předmět: Projektor BenQ
ZDravím, mám problém se svým projektorem značky BenQ. Fungoval normálně, až do tý doby než se v tom zákazníci začli hrabat z důvodu že si chtěli něco promítnout přes NTB. Jinak je zapojen přímo do satelitu, takže promítá místo televize. Ale od tý doby co to dali zpátky hraje jen černobíle. Nevíte čím to může být ?
to sem zkousel prepinat a bez uspechu...byl sem v nastaveni satelitu i projektoru a vse se zda byt normalni i tak sem to zkusil menit a zadny barvy nic proste jen cernobila
zkus ten reset (jestli má takovou funkci ten projektor) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
me to psalo naky chyby ze o nejde poslat a ono se to poslala no to je jendo ted stejne nemuzu pac je to v hospode a tam ted nepujdu dyl :/ nj ta nazeprazdnenost
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 17 2014, 18:01 Předmět:
kingage napsal(a):
