Zaslal: pá únor 14 2014, 18:45 Předmět: ukazatel(měření) polohy
Ahoj všem, nepomohl by mi někdo v návrhu zapojení. Potřebuji měřit vychýlení kormidla. Představoval jsem si nějaký potenciometr, který se bude otáčet v úhlu cca180 stupňů a změna odporu bude nějak přenášena na ampérmetr. Je to jen má úvaha a budu vděčný za každou radu či nápad zapojení. Zatím moc děkuji.
Problémem jsou kontakty (dráha potenciometru se vydře). Pro bezkontaktní přenos se proto používají selsyny anebo resolvery. Vyžadují ale střídavé napájení. Celkově je to robusnější provedení, na loď či do letadla vhodnější než ručkový měřák. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Záleží, na čo to chceš. Rozdiel v konstrukci pre RCmodel a reálnu loď je zrejmý. Tak isto rozpočet, plánovaná životnosť atď. V priemysle sa používajú ako snímače uhlu natočenia snímače otáčok s vyskou rozlišovacou schopnosťou,tzv enkodéry. Dátová šírka býva kľudne 12b na otáčku. Toto stačí jednočipom načítať a previesť na formát vhodný pre displej. Snímače absolútnej polohy sú drahé, počítaj cca 300-400€.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá únor 14 2014, 21:12 Předmět:
Co použít optickej kodér a převodník kódu-demultiplexer třeba 74154 a posuvnej registr 74164 pro zobrazení třeba řadou LED?Tak jsem vyřešil já zobrazení polohy antény s rotátorem.
