Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 16 2006, 20:59 Předmět: Calex270
Prosím nějakého opraváře lednic. Mám na chalupě Calex 270R z roku 1979, zatím bez problémů ,pouze jsem loni měnil těsnění. Nyní po zapnutí normálně naběhne, výparník se ochladí a začne omrzat a pozoroval jsem že motor běží cca 2,5minuty, vypne je slyšet několikrát cvakat relé pak to zase zhruba za 2,5 minuty zapne. A tak se to opakuje pořád. V pátek jsem ji večer zapnul a v sobotu jsem si toho všiml a dělalo to do dneška. Výparník lehce omrzlý kompresor teplý , ruku na něm tak nějak udržím, ale je dost teplý. Okolní teplota cca 25-27 stupňů. Co myslíte že by to mohlo být , jde to ještě opravit??
Motor kompresoru Ti shodí tepelná nadproudová pojistka. Začal bych tím, že budeš měřit proud, kterej si lednice bere za provozu. Nejlepší by bylo, kdyby jsi měl wattmetr na střídavý proud a změřil příkon. jestli Ti bere víc, tak máš slepený rozběhový relé, "unavený" nadproudový tepelný relé, záviťák v motoru, nebo přidřenej kompresor. Rozběh kompresoru se děje zvýšeným proudem stojícího kompresoru. relé připojí pomocný vinutí a jak se kompresor rozběhne, proud se sníží a rozbehovy rele na trvalo odpadne
Zaslal: po červenec 17 2006, 0:35 Předmět:
Měřit jsem mohl leda svinovacím metrem, nic jinýho nebylo, wattmetr nemám , tak aspoň ten proud. V sobotu to změřím.Zajímalo by mně jestli se to dá opravit.
Asi před 10ti lety nám v baráku stejným způsobem odešly 2 lednice Calex a Minsk. U obou nám měnili kompresor - jeden byl zadřený, druhý měl záviťák v motoru. To ale bohužel není oprava která se dá dělat na koleně, je potřeba vypustit náplň (freon). Ani nevím jestli to dneska ještě někdo dělá... Tehdy to dělali i v bytě zákazníka
