OTF 63B512
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 0:56    Předmět: OTF 63B512 Citovat
Tuto "prskající" TV jsem získal z místního Prioru ®. Opraveny spoje na R101, R413 a další, dle odhadu a oka. Funguje, ale zdrojový transformátor je "slyšet". Vydává chrčivé zvuky jako TV Rubín, který to dělal v provozu normálně. Co to znamená??? Shocked Taky mě zarazil u Orav dosud nevídaný efekt "svlékání z kůže", týká se C122, 123, 124, 404, 409, 422, 424, 426, 434.
Jinak funguje pěkně, natočeno 18100h.
Ub=152,9V
Uobr.=189,8V
VD108 -> 30.3V
VD109 -> 15.82V
VD110 -> 8,62V
Za stabilizátory -> 12,02/8,00/5,06(V)
Má cenu vyjmenované C122..434 měnit? Všechna napětí sedí. Na R413 je úbytek 2V a topí nadmíru, VT401 je nějaký Samsung (nechtělo se mi prát se sponou).
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 7:09    Předmět: Citovat
Minimalne ich treba zmerat. Pazvuky z vinutych dielov mozu sposobovat priebehy prudov nimi pretekajucich, resp. ich samotna konstrukcna zavada.
judeware
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 0:24    Předmět: Citovat
Natočeno asi 80h provozu během ZOH 2014, bez žádných dalších atypických projevů.
Svlékání kondenzátorů - nezodpovězeno.
Zdrojové trafo - chrčí dál.
Obraz stabilní, ostrý.
Pokud bych potřeboval mírně stáhnout rozměr vodorovně, tak čím? Snížením +Ub? Logo ČT sport (s dodatkem "záznam") téměř leze z obrazu ven, zatímco paralelně běžící C428 ho má odsazené (to slovo "záznam") asi o 1cm.
V servisním menu nastavení vodorovného rozměru nebývá a všechny dívky jsou napevno, bez možnosti seřizování. Je zajímavé, že je ve schematu VT401 BU2508AF, ale osazen je Samsung s označením D5072 (s mírně odlišnými parametry a s diodou). Byl pájený ručně. Je to nějaká modifikace ve výrobě, nebo něčí dřívější servisní zásah? Shocked
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Nastavanie geometrie je v SM šak ako by riešili rozptyl parametrov...
Kondíky majú vydržať 105 st. Celzia - bužírka nemusí
Tranzistor + niečo bolo určite menené.
Nechaj tak a užívaj si to.
Tak dobrú telku už nebudeš mať nikdy iba ak kúpiš oled.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 21:00    Předmět: Citovat
U2 by podle SM č.12 mělo být 160V. H rozměr se mj dá v SM nastavit.
judeware
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Jasně, schéma hovoří o 160V. Ovšem jiné prameny (či diskuse, už si to nepamatuju) hovoří o 152V v případě obrazovky Panasonic použité v tomto modelu.
Je-li nastavení rozměru v servisním menu, tak jsem to přehlédl (rozhodně zrovna tenhle parametr nebývá obvyklý). Embarassed Zkraje mě zajímalo jen počítadlo hodin provozu.
