Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 04 2019, 9:29 Předmět:
tak to je divne protoze i po vymene gufera kdy byl pritlak gumou na hridel podstatne vyssi nemelo cerpadlo problem s rozbehem. jedine rozdelat a podivat se...
ja som amater elektronik, takze privitam kludne aj nazory co a ako merat aby sa nasla. pricina..ale asi to nema vyznam u tohto archaickeho kusku...
kazdopadne spominam uz dve veci, ktore nejdu..
1. cerpadlo,
2. motor ktory kruti bubnom na odstredive otacky (zapojenie vinutia na klasicke pranie bezi)..
co sa tyla. sily na roztocenie. cerpadla, je fakt minimalna, takze mechanicky sa mi to zda ok..
je mozne. ze u oboch motoroch skratlo cievky z vody alebo co
Máš ohmmeter - multimeter ? - tak odmeraj cievky hlavného motora, hodnoty máš na schéme motora, ale zrejme je niektorá cievka prerazená....
Čerpadlo rozober a skontroluj ložiská (púzdra) rotora...
Motor aj čerpadlo sa dá zohnať... napríklad motor z tatramatky mám aj ja doma určite... funkčný.
Treba ale zhodnotiť, v akom stave je zvyšok... výhrevná špirála, termostaty, pressostat, pohon programátora + stykače, ložiská a guferá na bubne, či sa to vôbec oplatí.
ano multimeter mam, pozriem a porovnam so schemami co som daval... a nie, kuppvat nic nebudem a pojde to do sroty, ale pre pripad zeby to bola nejaka prkotina a vyriesilo by to obe problemy s. motormi, tak stroj este posluzi
ad3
//edit
napadlo ma ci na motore bubna nna vysokootackove vinutie nie je zly kondenzator ... prehodil som och medzi sebou a robi to to iste.. vrci a netoci
ad3
//edit
teraz čo je reálne....
presne tak, ..
pravdepodobne je narusena kabelaz od rozbehoveho kondenzatora, lebo spojenie s kondenzatorom nenameram na drotoch farby zlta alebo cierna, zatial co praci kond nameram na drotoch modra cervena...
EDIT:
obe kondy su dobre, avsak na vodice k elektromotora sa pripajaju cez Programator + vypinac
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út červenec 09 2019, 1:26 Předmět:
Z hlavy si pamatuji zapojení motoru z Tatramat. Co já se jím jako malý nazlobil 😂😂😎 Dej sem foto svorkovnice. Popíši ti ji.
Co se týče čerpadla. Jedná se o motorek se závitem nakrátko. Tyto motorky mají nízký startovací moment. Co se týče nového gufera, tak před výměnou namazat dutinku gufera, kterou prochází hřídelka tukem MOGUL LV 2-3.
Jedná se o tuk, který je odolný proti vodě - osobně ho používám a je super. Pokud máš motor čerpadla rozebíratelný, namaž tím tukem i kluzná ložiska motoru.
Jednu TMT 245.2 mám v pracovně jako uloženku ☺️ _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 3
