Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 07 2014, 14:50 Předmět: Přijímač Tesla 820A - rozkmitává se
Mám tu na opravu bratislavské hifi, všechny udané závady jsem odstranil, kromě jedné, když se přidá hlasitost na cca 4-5, zesilovač se rozkmitá frekvencí asi 30Hz, přičemž do rytmu poblikávají i žárovky stupnice. Když se hlasitost sníží, zase to zmizí a hraje normálně. Filtrační elektrolyty 10G jsou v pořádku. Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
Naposledy upravil Oldradio dne pá únor 07 2014, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 07 2014, 15:06 Předmět:
Podle toho co píšeš, že se po snížení hlasitosti zase kmitání ztratí, bych se stejně zaměřil na napájecí napětí a jeho filtraci A to hlavně pokud to dělají oba konce stejně). Očekával bych, že některé (pro koncák) začne lítat. Co se na napájení děje s připojeným měřákem nebo osciloskopem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá únor 07 2014, 16:56 Předmět:
Skušal si napätie ? Neklesne?Mne to zvyklo takto robiť ked som mal slaby zdroj. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: pá únor 07 2014, 17:35 Předmět:
Nebo,když to chytalo vazbu z přívodů k repru. Když stáhneš hlouby,tak to přestane?
Edit: dělají to oba kanály? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá únor 07 2014, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 08 2014, 8:40 Předmět:
Že by nějaké repro soustavy, výhybky, co si nepadly do gustu s rádiem...ta vazba přívodu k reprákům mě rovněž napadla. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 17 2014, 12:54 Předmět:
Tak je vyřešeno, někdo se v tom pohrabal. To rozkmitávání to vykazovalo jen na VKV, protože někdo vyměnil odpor 1k (R1) před MAA550 za 4k7 a napětí kleslo před stabilizátorem na asi 28V, ten tím pádem nestabilizoval a ladicí napětí cvičilo podle odběru zesilovačů při vyšší hlasitosti a celé se to rozkmitalo.
