Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po únor 03 2014, 15:34 Předmět: Dost dobrej ovladač
Mám tu několik univerzálních ovladačů. Některý funguje lépe, jiný hůře. Ale pro spoustu přístrojů je to docela boj dostat se do Menu a něco nastavit.
Někteří výrobci si např. myslí, že tlačítko OK není potřeba a tak uprostřed "kříže" mají funkci Mute.
Takže mě příjemně překvapil ovladač VIVANCO UR82
Set Top Box, satelit, všechno jde...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2019 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po únor 03 2014, 16:25 Předmět:
Já bych ještě přidal model 20402 z Kauflandu (černé provedení) za tehdy pouhých 39,90 Kč. I ten umí najít skoro všechno, pouze samozřejmě nesouhlasí všechny tlačítka na daný povel. Používám ho na GLOBO OPTICUM 4100 TSCX (potřebný kod je 4139 v ražimu SAT) a jdou všechny funkce jako na originálu, jak pro pozemní stanice tak i pro satelitní včetně jejich naladění a nastavení dalších parametrů. V poslední době jsem ho ale nikde neviděl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 03 2014, 18:45 Předmět:
Můj první BTV byl Mitsubishi v roce 1992 a ten chytal signál DO za roh nebo přes skleněnou výplň dvěří. Naproti tomu bazmek Panasonic Networks Czech
je k ničemu pokud nemíříte kolmo na panel TV jinak nechytačka i při nových bateriích. Napadlo mě že vyzařovací LED je příliš utopená v tělese ovládáče a kužel IR moc úzký nebo co. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 04 2014, 11:59 Předmět:
Jakej ročník?
V nějakém manuálu jsem četl, že mají fungovat asi na deset metrů, takže to spíš vypadá na kusovou závadu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út únor 04 2014, 12:27 Předmět:
Habesan napsal(a):
Jakej ročník?
Asi tak 2005
no používám málo, digitál TV neumí...jenom jako monitor k VCR a DVD. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
