Automatické snížení hlasitosti
mspacil
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 8:55    Předmět: Automatické snížení hlasitosti Citovat
Ahoj,
prosím o radu.
Potřeboval bych obvod na automatickou regulaci hlasitosti.
mám sluchátkový zesilovač a do toho mám zapojenou MP3.
Jenže každá skladba je nahráta v jiné hlasitosti.
Existuje nějaký plánek na něco takového, popřípadě hotový výrobek?
Děkuji všem co se ozvou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Toto jsem vyřešil úplně jinak. Každou MP3 proženu programem MP3Gain a srovnám hlasitost na stejnou průměrnou úroveň. Umí to samozřejmě i vše naráz, nemusím dělat po jedné. Navíc tím zamezím přebuzení, protože drtivá většina je příliš hlasitá.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti - buď použít něco, čemu se říká KOMPRESNÍ ZESILOVAČ, neboli schéma, který různě silný signály umí zesílit s různým ziskem - slabší naplno, středně silný omezeně a silný buď vůbec, nebo je dokonce zeslabí, anebo využít na mp3 v PC před nahráním do přehrávače softík, kterým se udělá tzv. NORMALIZACE souborů mp3 = ten softík je hlasitostně srovná "do lajny" a není potřeba furt verglovat s hlasitostí...
Těch softů, který to umí je víc, myslím že když se obrátíš na maniaky do mp3 playerů na fóru http://forum.avmania.e15.cz/index.php tak se dozvíš co potřebuješ...
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 9:10    Předmět: Citovat
To jo, ale poslouchám i přes wifi z youtube a na to to použít nelze, také mám připojen vstup z TV.
Vím prvně jsem nenapsal.
Děkuji
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 9:32    Předmět: Citovat
Potom jedině ten kompresor, ale shodí to i dynamiku...
mspacil
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Asi to bude jediné řešení.
Nemáte tedy někdo nějaký odkaz nebo plánek na nějaký ten KOMPRESNÍ ZESILOVAČ?
Ideál na 12V, ale může být i jiné.
Všem moc děkuji
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 11:13    Předmět: Citovat
To jsme tu řešili trochu šířeji koncem roku 2009. Stačí si pohrát s dobou reakce.
Počítej ale s tím, že za ten kompresor potřebuješ ještě koncový zesilovač, který uživí sluchátka.
mspacil
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Takže myslíte že pro moje použití to bude fungovat?
Tohle: http://www.pira.cz/limiter.htm
Díky
