Zaslal: po únor 03 2014, 23:02 Předmět: Problém s osvitem DPS fotocesta (přesunuto)
Zdravím, mám takový problém.
Už mě nebavilo kreslit plošňáky fixou, tak jsem zvolil fotocestu. Koupil jsem si sprej transparent a positiv resist:
http://www.ges.cz/cz/sprej-positiv-resist-200ml-GES08003223.html
a koupil tyto UV LEDky http://aukro.cz/4-8mm-uv-led-diody-xl-88-1-i3876120296.html předlohu jsem vytiskl na laserové tiskárně na klasický papír a nastříkal na něj transparent, papír se "zviditelnil" z obou stran.
Přiložil jsem předlohu na předem, den vyschnutou DPS a nechal zapnuté UV ledky... po cca 1 min přijdu a na desce stále nic. (vzdálenost LEDek od dps cca 10cm, nechal jsem tedy zapnuté ledky déle (asi 5 min), stále nic ("nyní si říkám jak je to ..... možné") po 10 minutách se mi to zdálo hodně podivné tak jsem šel smýt vrstvu fotocitlivého laku a vyčistit, nastříkat znovu, den vyschnout + vysoušení fénem cca 10 min.
Další den se opakovala úplně ta samá situace... Nechal jsem ledky zapnuté přes noc na testovanou fotocitlivou dps bez motivu a přiblížil jsem dps k ledkám (cca 3cm) ráno přijdu zkontrolovat a stále nic... Ani náznak...
Mohli byste mi poradit? Fotocestu zkouším poprvé. Díky
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 03 2014, 23:23 Předmět:
Kolik tam tech ledek mas? S jakymi rozestupy? 10cm se mi zda pomerne mala vzdalenost. Ja mam pole s asi 300led na A4 a rovnomerne ozarene (nejsou tam videt vyrazne kruuhy) je to ze vzdalenosti cca 30cm (zkouseno bilou A4, kterou jsem postupne vzdaloval). Jinak ozaruju cca 10min i mene a vse ok. Ledky jsem kupoval pres ebay 1000Ks asi za 500kc. Fotolak pouzivam ten RESIST jako ty, ale sablonky tisknu na laserovce primo na folii.
hmm, koupil jsi asi modré LED co nejsou UV !
a tu desku odzkoušíš tak, že ji necháš exponovat asi půl hodiny venku na přímém sluníčku, záleží jak je ta emulse citlivá
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 03 2014, 23:28 Předmět:
A těch ledek máš kolik a na jaké ploše? Proud ledkami je jaký?
Pošli foto uspořádání. Já mám osvitku formátu asi tak A4, kde je asi 260 diod. Zatím teda nevím, jestli funguje, ale svítí pěkně.
Jenže deset nebo tři centimetry je na rovnoměrný osvit trochu blízko. Byly by tam fleky.
Což ovšem neřeší tvůj případ s netečnou vrstvou.
Mno já mám ty širokoúhlé a mám jich tam 49 (7*7) rozestupy cca 3cm. Nejprve jsem dal panel s LEDkama na krabici od bot (čtverec) výška +- 10cm a potom jsem je přiblížil až k +-3cm. Ono jestli odpovíte, že jich mám málo tak to kašlu a zbastlím si nějaké horské slunko a ledky nechám třeba na dezinfekci (atd.).
Chtěl bych osvítit plosnák o velikosti 4*2,5cm (test)
...Přiložil jsem předlohu na předem, den vyschnutou DPS a nechal zapnuté UV ledky... po cca 1 min přijdu a na desce stále nic.
Jakou používáš vývojku ?
Pak se deska vyvolá v roztoku NaOH (10g NaOH na 1l vody). Vyvolanou desku je nutno vyleptat v roztoku např: 770ml vody, 200ml HCl (30%), 30ml H2O2 (30%).
a nemáš tu vývojku studenou? ideální je nádobu s vývojkou vložit třeba do dřezu kde je napuštěná horká voda. Studená vývojka nevyvýjí, nebo když už, tak hodně blbě.
zkus to nejdřív bez té předlohy na papíře, podle počtu LED jaký tam máš bude doba osvitu kolem 10 - 20 minut
nastříkej si fotorezist na malý kousek cuprextitu a nech ho důkladně vyschnout (pochopitelně někde kde je tma) pak na něj nalep malý proužek černé izolačky a nech ze vzdálenosti 10-15cm svítit po dobu 20 minut
po osvitu hledej viditelné změny barvy fotorezistu
jinak se vykašli na nějaký sprej transparent a papír a pokud máš laserovku kup v papírnictví folie do laserovky, vyjdou na 8kč kus (musí být opravdu do laserovky!) a tiskni předlohy na ně. Pokud máš doma aceton tak tu předlohu mužeš důkladně smýt a zas vytisknout něco jiného.
Skrz ten papír to budeš svítit roky
K určení vhodného času osvitku je dobrý kus nějaké hodně černé folie. Nejdřív jí celou fotovrstvu před osvitkou zakryješ a potom budeš postupně fólii po určitých časových intervalech posouvat třeba o 0,5cm. Výsledkem bude proužkové rozložení úrovně osvitu v čase. Budeš v něm hledat časový interval ve kterém je největší změna kontrastu v čase.
Naposledy upravil Davidus dne út únor 04 2014, 6:01, celkově upraveno 1 krát.
Fotky jsou uloženy na serveru imageshack.com, zde je jen odkaz na přímou fotku.
Papír mi vytiskla sestra v práci, já mám doma jen inkoustovou... Zkoušel jsem to s inkoustovkou, ale spoje byly rozpité, takže jsem ji zavrhl. Uvidím jestli segře povolí tisknout na "průhlednou fólii".
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 316 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 04 2014, 8:09 Předmět:
fibka01 napsal(a):
No vidíš a my s davidem tisknem na inkoustovce na průhledné folie a výsledek je mnohem lepší jak z laseru... |Rozměr sedí, kontrast je mnohem vyšší.
inkoust máš pro tisk předloh daleko lepší pokud se jedná o slušnou tiskárnu se sytým černým pigmentovým tiskem, u výtisku laseru na folie dochází k tvarovým defektům z důvodu kapacity folie a teplotní kapacity zapékaného prášku. K těmhle defektům dochází i na dražších tiskárných.
Je však třeba použít vhodné folie do inkoustové tiskárny a tiskárna musí tisknout sytě černě. Nevýhodou je poněkud vyšší cena těchto folií, já je kupuji za 18 korun. Prodávají se v různé kvalitě a tomu potom odpovídají i výsledky. Tisknout se musí pochopitelně na matnou stranu. Při koupi v papírnictví doporučuji důkladně pohlídat aby po folii nebyly z matné strany chňápance. Jinak budeš mít na plošném spoji i otisk prstu prodavačky.
Folie do inkoustovky NELZE použít do laseru, na to bacha.
V příloze ukázka předlohy vytisknuté na inkoustu, nerozpité, ostré.
Edit:
Ještě se prodávají i jakési folie "jetstar premium" přesnější označení nevím jen stojí pěknou vatu. Výsledek je ještě lepší. Dá se na ně tisknot z obou stran, svým zbarvením připomínají aerogel.
Kvuli ceně se jim raději vyhýbám a netisknu na ně :-/
Kdyby se ti je někdy podařilo najít v papírnictví levně tak je ber. Ony některé prodavačky v papírnictví mívají docela nepořádek v cenách. Nejednou se mi podařilo koupit o týden později ty samé folie za polovinu ceny
