Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne únor 02 2014, 16:46 Předmět: Thomson 28DG22E / ICC17 EN
PO dlhom čase som bol v zbernom dvore.
Po zapnutí začne blikať červená LED a na nič nereaguje. Dlhý svit a krátka medzera. Napájanie RKS je len 66V. RKS som sdpojil, napätie bezozmeny. Po zaťažení žiarovkou 60W kleslo na 55,2V. Zvlnenie v tolerancii, ESR tiež. Pozrel som staršie vlákna a dozvedel som sa, že Thomsony štartujú opatrne; najprv pustí len polovičné napätie a až keď je všetko v poriadku, naštartuje naplno. Takže zdroj by mohol byť v poriadku. Tak ako ďalej?
Podobný problém sa asi riešil tu, ale výsledok sme sa nedozvedeli.
Ospravedlňujem sa, chybička z zadaní. Opomenul som "EN". Opravené.
Naposledy upravil Duvsan dne po únor 03 2014, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po únor 03 2014, 14:31 Předmět:
Spolu s DP54 vytvárajú v súčte nejaký zdroj prúdu do uzla báze TP59. Ten prúd môže byť kladný, ale aj (asi) záporný podľa zaťaženia zdroja (podľa striedy impulzov na vývode 19 trafka).
Čudo zdroj.
Zaslal: po únor 03 2014, 23:15 Předmět:
Ochrana pred prepätím/preťažením?
Kedysi som sa čudoval, prečo Philips skladajú vertikál z tranzistorov, keď už dávno sú na to sofistikované IO. Tu má televízor, ktorý som si myslel, že je na úrovni, podobne riešený zdroj.
Zaslal: út únor 04 2014, 10:52 Předmět:
Ten zdroj má tri režimy:
1- je takmer vypnutý?!? cez TP67
2- cez DP70 sa vnucuje regulátoru (TL431) vyššia hodnota ako je USYS (pretu USUS bude nižššie ako nominál)
3- beží moninálne
-je 8V
-je 5VON
-Je UTIMER (12V)
Zaslal: st únor 05 2014, 11:21 Předmět:
Chýbe +8V na emitore TP76 (BC847B). Poskytovať ho má pin 8 IP95 (TDA8139). Veští to, že sa poručil? Na pinoch 1 a 2 je 9,33V. Neviem, či to stačí. Zvyknú tie IO odchádzať? Dík
Edit, na pine 4 je 0V. To je povel od procesora IR01 prostredníctvom TR60 (BC847B). Nejak tomu nerozumiem.
Zaslal: čt únor 06 2014, 10:50 Předmět:
Po odpojení IP87 UA vyskočilo na nejakých 27V. Výmena stabilizátora nič nezmenila. Vymenil som diodu DP87 a UA mám len 11.5V (predtým 12.6V). Pôvodná dióda buď má vyššie prahové napätie, alebo dostala zabrať. Po odpojení pinu 1 IP95 zdroj predpokladám naštartoval do standby. Takže musím zohnať TDA8139. Na pozícii DP87 môžem nechať 1N4007? Ď
Zaslal: pá únor 07 2014, 10:57 Předmět:
Cestou do práce ma napadlo, či problém nie je za stablecom. Odpojil som piny 8 a 9 a pin 1 prispájkoval späť. TVP v pohode, UA tiež. Pripojil som pin 9, 5V drží, ale na pine 8 (odpojenom) bolo málo. IO som vymenil a je to bezo zmeny. Takže TDA8139 je v tom nevinne. Na odpojenom pine 8 je 0,77V (asi blokuje povolovací pin 4), UA má 24,3V. Pin 9 drží 5,1V. Po jeho odsatí TVP ide do standby. Po pripojení pinu 8 sme na začiatku.
Cesta vedie k TP76. Zrušil som ho, do standby v pohode, pokus o štart vedie k zacvrčaniu zdroja a pád späť do standby.
Odpájam, pripájam, každá vetva pridá podiel. Zajtra asi zdroj naštartujem nasilu a budem čakať, čo zhorí.
Odkedy je TP76 preč, UA nie je preťažované. Ale povolenie na pine 4 TDA-čka chýbe. Čo to hovorí? Má ho dať procesor IR01.
