Přemýšlím ještĕ nad damper diodou. Ale při zkoušce multimetrem se tváří v pohodĕ. Ješte prostuduju datasheet protože na každé namĕřím jiné napĕtí. Ten vertikál zkusím. Sem zvĕdavej co to je protože už nĕjak nemám nápady.
Tak zatím jsem dost nešťastný ze shánění. Nikde to nejde koupit. Zatím jedniný podobný co sem našel bych tam musel zaletovat opačně a upravit chladič. Budu to muset nějak vyzkošet a doufat. Nebo nevíte někdo kde by se dala sehnat FMP-3FU nebo přímá náhrada?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 07 2014, 13:57 Předmět:
Ako som už písal skôr, vymeň vertikál a skontroluj diody v jeho napájaní. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ok, ve čtvrtek na to mrknu a dám vědět jak jsem dopad. Diody kolem vertikálu se zdají být ok. Přemýšlím ještě o preventivní výměně kondenzátorů kolem trafa.
Se žárovkou to jede bez problému, přemýšlím co dál, nechce se mi oddělat další tranzistor, mám tu sice ještě 4 ale neočekávám změnu protože jsem stále nenašel žádnou závadu.
