Zaslal: út leden 28 2014, 14:27 Předmět: autorádio TESLA 2116B (přesunuto)
zdravím, môžete mi niekto pomôcť s spojazdnením autorádia TESLA 2116B, toto rádio sa mi dostalo do rúk z vyradenej ústredne ocú a teraz by som ho chcel používať v dielni. Problém je v tom, že bolo zapojené cez vstup pre autoanténu. Keď som ho pripojil cez autoakumulátor , tak kontrolky sa rozsvietili a keď som točil s potenciometrom, tak aj reagovali, len to nevýdava žiaden zvuk. Môžete mi niekto poradiť, resp. pomôcť v tomto smere. Bývam v okrese Stará Ľubovňa.
ďakujem
cvirik2@gmail.com
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 28 2014, 14:46 Předmět:
Vzhladom na "kvalitu" tohoto radia by som radsej pouzil lubovolny vyhodeny cinsky kazetak - radio takmer vzdy funguje a mas to aj so zdrojom a reprakom.
Vid http://retro-auto-moto.wz.cz/2116b.htm
To radio může postrádat zesilovač,
protože bylo použito jako zdroj signálu.
V 90tých letech se dodávaly třeba autorádia MTC bez KS do rozhlas. ústředen.
Nějakou dobu jsem ho taky používal v díně a normálně hrálo.Byli k tomu takové velké repráky v plastovém boxu. Vymontoval jsem ho z Avie když šla na odpis.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 28 2014, 18:47 Předmět:
Taky bych radil pořídit spíše něco jiného, toto rádio je šílený orloj (spínaný měnič pro napěťové ladění, stupnice z ledek, předvolby), funguje mizerně (odlaďování, citlivost atd.) a je prakticky neopravitelné
Jediné rozumné využití je prodat jej na aukru někomu, kdo si jej dá do veterána, a za získané peníze sehnat něco normálního.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 28 2014, 20:15 Předmět:
Kromě všech opodstatněných argumentů se také přikláním k ZVUK2000, tyto rádia v RU neměly koncový stupeň a výstup byl pouze "linkový". Výstup, anténa a napájení mělo tuším vyvedené na čkolády-svorky na zadním panelu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
takže vravíte, že toto rádio nebudem môcť používať ?
chcem len podotknúť, že som v tomto smere laik, myslel som si naivne, že keď to pripojím na autobatériu, tak to bude fachčiť. No čim ďalej čítam vaše argumenty, /niektorým vôbec nerozumiem, "tyto rádia v RU neměly koncový stupeň a výstup byl pouze "linkový""/ tak sa rozplýva moja nádej, čii??
Zaslal: út leden 28 2014, 21:00 Předmět:
Aha, prostě rádia vyrobené pro použití v rozhlasových ústřednách neměly výkonový zesilovač pro reproduktor, byl by tam zbytečný. Stačilo, když byl vyvedený pouze slabý linkový výstup který se zesílil až v RU. Tento signál reproduktor nevybudil a navíc nebyl regulovatelný otočným potenciometrem. Tento signál by se dal připojit na vstup aktivního reproduktoru (se zesilovačem) co se používá k PC a pak by to mohlo fungovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mne to normálně fungovalo,chtěl jsem to nafotit i s těma reprákama co k tomu byly,ale nenašel jsem to asi to je někde ve sklepě zeptám mladýho až přijde z práce.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: út leden 28 2014, 21:25 Předmět:
nikdy predtým neotváraná(zaplombovaná) 2116B z RÚ MALA osadenú dosku KS, aj s koncovými IO. Je to prípad na zamyslenie, keďže si vo Vrábľoch mohli podľa mňa v pohode objednať v BA aj autorádiá bez KS. Ale je pravda aj to, že z rádia boli vyvedené káble cez anténny vstup a teda je možné, že doska tam síce je, no odpojená.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 28 2014, 21:46 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Bodejť by ti to nefungovalo, v Avii to samozřejmě mělo koncové zesilovače i reproduktory, zkrátka kompletní rádio.
V rozhlasových ústřednách (RU) by byly koncové zesilovače k ničemu, neživilo to žádný vlastní reproduktor, jen jednu šavli na mixpultu, výkonový i monitorovací zesilovače byly mimo rádio, proto z některých rádií, která se do RU montovala, skutečně žádný výstup na reproduktory nevede.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 29 2014, 16:10 Předmět:
Samozřejmě že podle fotek (hlavně vnitřku) by to bylo nejjednodušší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
