Zaslal: po leden 27 2014, 13:38 Předmět: Nelze zapnout PC
PC roky fungovalo, nyní nelze zapnout.
ATX zdroj při proklemování PS_ON startuje spolehlivě, tlačítko spíná. Problém je tedy v MB od GIGABYTE, typ GA-EP43
Elyty (SMD) vypadají zdravé, nenafouklé. Jejich ESR zatím nemám možnost přeměřit.
Pro jistotu jsem přeměřil ve stand-by režimu zdroj, dává pomocných +5,1 V - tedy OK.
Naposledy upravil kulikus dne po leden 27 2014, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
Původní deska s novým zdrojem se nerozjela.
Nová deska s původním zdrojem se nerozjela.
Nová deska (&původní CPU,RAM,karty) s novým zdrojem jedou.
Lze "zapnout" tlačítkem samotnou desku bez CPU a RAM?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 27 2014, 16:41 Předmět:
Bez RAM ano, ale bez procesoru, to jsem asi nikdy nezkoušel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jsem změřil pomocné napětí s připojenou deskou. Má místo korektních 5V původně naměřených naprázdno pouhých 3,4V -> zdroj je na pokraji životnosti.
Zkusím ho resuscitovat. Je to problém filtrační kapacity výstupu nebo řízení?
Naposledy upravil kulikus dne po leden 27 2014, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 11, 2009 Příspěvky: 40 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: po leden 27 2014, 19:14 Předmět:
Právě tim že není osazen CPU a není zatížen jeho zdroj,tak asi to zdánlivě nabíhá.
Kondy můžou být buď nafouklý nebo mít dole vystřelený zátky.
Musíš je ale vyndat a zkoušet pojednom, protože jsou-li jeden-dva dobrý, tak je měření zkreslený.
