Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so leden 25 2014, 16:30 Předmět: Sonet duo, brum
Jako dítě jsem nahrával na tomto magnetofonu a teď po 35ti letech jsem si ho znovu donesl domů.Sehnal jsem ho od staršího pána kterému ležel ve sklepě rodinného domu.Je ve slušném stavu tak jsem ho vyčistil promazal a rozchodil,po mechanické stránce funguje dobře ale brumí.Pokud je jen zapnutý bez funkce tak méně při play více a brum se mění podle hlasitosti.Vyčistil jsem lišty vyměnil jeden elektrolit a dál se nehnu je tam jeden krabicový kondík a dva nějaké dvojité tyhle věci vůbec doma nemám nevíte kterým by to mohlo být nebo je to něčím jiným? Pokud dám pásek tak přes brum je slyšet nějaký zvuk pokud zapnu nahrávání brum je pryč takže to leze do zesilovače.Díky za rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 25 2014, 16:36 Předmět:
Který elyt jsi vyměnil ? Ten v napájecím zdroji ? Prohlídnul bych předně, rovnou vyměnil i za větší kapacitu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 25 2014, 16:47 Předmět:
Né měnil jsem u elektroniky byl to klasický 50mF na 35V tak jsem tam dal 100mF na 35V ale žádná změna ale zkoušel jsem odpojovat vodiče od těch ostatních a při odpojení krabicového žádná změna potom jsem odpojil jeden ze dvou dvojitých elitů a taky žádná změna až když jsem odpojil ten druhý nejdříve jednu stranu brum byl slabší.Je to kondezátor 32+32mF/350/385V a nic takvého nemám jedině že bych kopil dva a dal je dohromady se spojeným -.
Ono jich tam moc není. Ten ve zdroji bych vyměnil určitě, ale po těch letech vlastně všechny, ale také to mohou být zkorodované země... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so leden 25 2014, 17:25 Předmět:
Kontakty, lišty...prostříknul kontoxem ? Ještě tak stínění signálních kabelů, přívody k hlavám...není přerušeno ? Ty elyty samozřejmě, po tolika létech budou mít 10% původní kapacity a kdoví jestli. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 25 2014, 17:27 Předmět:
Podíval bych se na elektrolyty C23 a C24 ve zdroji !!! A bacha na ty C30 a C31, jsou to pěkný sviňě, a pokud mají svod, tak se rozstřelej, a minimálně vyvalíš ten nejhlavnější jistič u elektroměru, u sonetu to odnese vypínač, který většinou přestane po takovémhle šlehanci fungovat (i když nevím proč, když jsou ty kondy zakresleny ještě před tím vypínačem). Takže pokud je nějaký expert nevyštípal tak nahradit za Tesla TC209, ty totiž 230V střídavých vydrží a neodcházejí tyto svitkové fólie na svod...
Ten elyt bývá jeden dvojitý nebo trojitý vcelku který je překlenut rezistorem...
Někdy ty elyty stačí zformovat. Jde o to, že bezdůvodným měněním elektrolytů za nové (které obvykle nejsou kvalitou vůbec lepší) hyzdíš ten přístroj, a už to nebude origo!!! Chce to na ten kond přivést ,, jeho plné (maximální) napětí" přes rezistor několik desítek kiloohmů a nechat tomu čas, třeba den, dva... Někdy se ještě vzchopí, a klesne mu svodový proud, někdy už zůstane jakej je. Úspěšnost/neúspěšnost formovacího účinku se dá sledovat při formování na mikroampérmetru, různé postupy jsou na netu, např: http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/formelt1.htm
Pokud máš třeba nějaký jednoduchý ESR metr, nebo měřič kapacity taky může posloužit
A schéma i návod Sonet Dua je na www.radiojournal.cz nepotřebuješ žádnou registraci...
Někde býval dokonce elyt trojitý. Nevím, co je originální, nebo jestli se vystřídaly obě metody ve výrobě. V jednom z mých kusů někdo trojitý elyt nahradil dvojitým a ten třetí nahradil obyčejným axiálním elektrolytem, jehož mínus připájel na záporné pájecí očko toho dvojitého elektrolytu!
Zaslal: so leden 25 2014, 18:03 Předmět:
Tak ten dvojitý C23 a 24 jsem vyměnil a už nebrumí ale zvuk je hrozný korekce musím mít na plno to je do prava když s ním trošku pohnu doleva začne pískat jakoby nějaká vazba asi bude chtít vyměnit ten zdvojený C5 C6.
Zaslal: so leden 25 2014, 18:15 Předmět:
KS??? prosím bez zkratek nejsem tak zdatný ale ty dva co jsem psal jdou na poťák od volume a na dva trimry ještě na ně mrknu jestli nejsou shnilé.
Protože zvuk je jakoby přebuřený až když končí skladba do ticha tak teprve je slyšet čistý zvuk.
Zaslal: so leden 25 2014, 18:46 Předmět:
Na kontrolu lamp nemám žádný přípravek v lampách jsem lajk ale na pohled vypadá čistě neopálená,spíš si myslím že to je páskem a nahrávkou asi to je moc přebuzená nahrávka.Udělám kabel cinch 3kolík a zkusím něco nahrát.Ale pořád tam je mírné rušení takové jemné prskání asi to jde od motoru ale jako děcko si pamatuju že to trošku vrčelo tak je to asi v normě.
Zaslal: so leden 25 2014, 19:01 Předmět:
Elektronku "lampu" vyměníš snáze než tranzistor, prostým zasunutím do objímky, jenom ji sehnat. Ta jmenovaná výkonová koncová se sluší vyměnit, nemá modrosvit nebo šedobílé zabarvení ? Příznak zhoršeného vakua. Ale na brum vliv asi nemá. Jo potenciometry...budou mít sjetou, opotřebenou odporovou vrstvu, krátkodobě pomůže kontox nebo leštěnka na nábytek Diava, lépe vyměnit za nové. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 25 2014, 19:05 Předmět:
Zkontroluj C22. Změř předpětí pro koncovou elektronku.
Otevři si toto:
http://radiojournal.cz/navody/magnetofon/2.pdf podle str.13 proměř na patřičných bodech jestli napětí sedí s tabulkou. Počítej z odchylkou, přístroj má být provozován dle voliče napětí na 220V nebo 240V a dneska máme 230V !!!
Pokud to brumí tak to elkou nebude. Pokud to ale nějak ,,huhlá nebo zkresluje" klidně může být vyčerpaná...
Strana 1 z 4
