Zdravím,
rád bych věděl, jaké materiály se běžně používají pro odporové dráty do fénů. Mám tady jeden ve stavu "do šrotu", každopádně té spirály je mi líto. Snese většina takových materiálů zahřání na 600°C?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 23 2014, 18:44 Předmět:
Zdravím EB, nemyslím si, že odporový topný drát "shoří" při 600°C. Většina těchto materiálů má bod tání 1500°C a udávanou provozní teplotu 1300°C.
600°C snese zcela určitě.
Protože jde o malou hmotnost, doba zahřátí asi bude krátká. (Nějaké chlazení - odvod tepla - je tam vždy. Nebude to ve vakuu.) Tobě asi spíš jde o příkon, který do toho můžeš pustit? Nejlépe zjisti experimentem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Mám v plánu z toho vyrobit elektrický "uhlík" na vodní dýmku. Výkon jež do toho můžu dát se zjistí experimentálně. Spíš mě šlo opravdu o to, jestli to na těch 600°C vdrží, aniž by to tálo. Díky za odpovědi
Zaslal: pá leden 24 2014, 11:19 Předmět:
Možná to bude potřebovat ten příkon nějak stabilizovat, kdoví, jakou to má závislost odporu na teplotě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V pecárně jsme běžně používali KANTHAL A,všechny průměry až po 2mm,motali jsme z něj všechny druhy topení.
http://www.kntl.cz/produkty/kanthal-topne-odporove-slitiny.html#a
dělal jsem z něj i náhrady do současných fénů a pistoli-běžně používaný materiál nyní má trochu větší měrný odpor a tak se tam musí vejít trochu více KANTHALU A nebo tenčí.Povrchová teplota závisí na odběru tepla.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 24 2014, 15:14 Předmět:
Ve fénu přes ten drát teče tak 5A (při obvyklém příkonu 1200W).
Tak bych vzal zdroj s regulovatelným proudovým omezením (aku-nabíječka nebo upravený PC zdroj) a na kousku té sprály zkusil, při jakém proudu bude červeně žhavit (možná tak 3A ?). A podle toho pak udělat zdroj žhavení do té fajky. Když bude zdroj s proudovým omezením, tak bude žhavit stabilně a při žhavení do červena vydrží - běžně tak žhnou třeba spirály v topných tělesech v bojleru nebo v elektrické troubě.
