pračka electrolux ewf 830 zdechla úplně.
PremekC
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 21:58    Předmět: pračka electrolux ewf 830 zdechla úplně. Citovat
pračka electrolux ewf 830 zdechla úplně. Nesvítí, nereahuje, 220 v zasuvce OK:-).
Předtím se zbláznila a začala zběsile blikat na panelu a pak smrt. Měl jsem ji na boku, protože jsem musel vyčistit totálně ucpanou hadici k čerpadlu. Neuvědomuji si, že by voda natekla do elektroniky. Nemá to nějakou pojistku nebo časové relé? Dnes jsem to vzdal, trochu doufám, že to vyschne, nebo se do rána zmátoří. Schéma by nebylo, budu muset s měřákem po kabely, kam vlastně jde napětí?
PremekC
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 0:48    Předmět: Citovat
Pro všechny podobné kutily pro příště. Voda se po otočení na bok může dostat na řídící jednotku. Řídící jednotka dostala zkrat, voda je vodič.
Občas narazím na pračku, které zůstane po skončení praní v šuplíku v oddělení aviváže voda. Po přetočení na bok tedy jasně voda vyteče. Já vytáhnu vodu i z čerpadla a fouknu do hadice vypouštěcí. Pračka- foto z netu je to trochu nekvalitní, bylo to tmavé, líp to nešlo spravit.
 Velikost:  57.62 kB
 Zobrazeno:  85 krát
