Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 19 2014, 21:21 Předmět: Miniaturní digitální voltmetry a ampérmetr z Ebay - info
Ahoj,
omlouvám se, že to není dotaz, ale udělám tu takovou promo akci pro číňany, i když nás jednou sežerou.
Tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50429&postdays=0&postorder=asc&start=420se kdysi probíraly malé kompaktní třímístné měřáčky vhodné k zabudování do panelu.
Na Ebay jsou asi tak 2x až 3x levnější než na Aukru, kde se navíc musí připočítat poštovné.
Protože mě přepínání/nepřepínání desetinné tečky a vůbec praktická použitelnost těchto laciných měřáčků zajímaly, několik jsem jich zakoupil. Za ty peníze jsem byl mile překvapen.
Některé mají přepínání D.T. a některé ne. Ty, co ho mají, jsou ideální na stavbu laboratorního zdroje do 30V. Když si vzpomenu, jak jsem si u měřidla ke zdroji vyráběl přepínání rozsahu z 10V na 100V...
U těch, co jsem zkusmo zakoupil, je to tak, že měřáky s rozsahy do 30V mají automatické přepínání D.T. . Měřáky do 100 V, nemají.
Jednoduché ampérmetry do 10A taky nemají. Kombinovaný měřák V+A umí přepínat tečku jen na voltech, EDIT: NEUMÍ NA AMPÉRECH! Rozlišení je konstantních 0,01A..
Ty úplně mrňavé (bez rámečku) nejsou doladit trimrem, ty větší mají trimr na doladění citlivosti. Některé kecají směrem k nule, ukazují míň asi o 100mV. U půl voltu je to znát. U 20V je to jedno. Přesto jsou v toleranci.
Vstupní odpor je od 82k do 610k.
Napájecí proud asi 15 až 20mA.
Jas displeje se dost liší kus od kusu. Ty co, žerou víc taky víc svítí. Ovlivnit se to jednoduchým způsobem nedá. Foťák moc neumí červenou barvu - ty, co vypadají nejžlutěji, jsou v reálu nejjasnější.
Ampérmetry na 5A a 10A (mají stejný bočník a asi budou stejné i jinak) se při větším proudu (třeba 4A) zahřívají a údaj o proudu se trochu mění(je to ale asi v toleranci 1% z rozsahu) a po vypnutí proudu ještě několik sekund na displeji zůstává nenulový údaj třeba 0,02A. Asi než vystydne nějaký parazitní termočlánek. Při proudu kolem 1A to nedělají a údaj je stabilní.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne leden 19 2014, 21:40 Předmět:
To nemusíš na eBay. Dají se koupit rovnou z Číny na www.dx.com
Tam se dají zobrazovat ceny rovnou v Kč . _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne leden 19 2014, 22:07 Předmět:
Už ti nedorazilo? Za dva roky a po objednání cca 40 výrobků mi dorazily všechny. A v avizovaném čase.
A podle ohlasů je reklamační systém plně frunkční.
Nehledě na to že ten prodejce na eBay je s tím na dx totožný _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne leden 19 2014, 22:19 Předmět:
jasin napsal(a):
S dx.com nemám zkušenosti. Ale na ebay je to taky rovnou z Číny a taky to ukazuje Koruny.
Na Ebay je dost zřejmá snaha prodejců číňanů, aby neměli moc negativů a vypadá to, že když něco nepřijde, pošlou to znovu jen aby se vyhnuli negativům, které jim kazí kšefty ve srovnání s konkurencí.
Je na DX taky něco takového jako hodnocení prodejců? Vypadá to, že asi jo. Kde je teda rozdíl?
Zaslal: ne leden 19 2014, 22:33 Předmět:
Mně taky budou ležet v šuplíku. Při té ceně mě to netrápí. Takových blbostí mám doma plno, co nikdy nepoužiju.
Ale vyzkoušel jsem si je a až budu potřebovat, budu vědět, co se od nich dá čekat a můžu třeba počítat s místem na panelu(než dorazí zásilka), a vím, že to bude fungovat. Líbí se mi jejich(malá) velikost. Mám u zdrojů problémy nacpat na panel všechny ovládací prvky včetně měřáků.
Zaslal: ne leden 19 2014, 22:36 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Kde je teda rozdíl?
Možná v ceně:
Ale DX nevychází moc dobře.
Nemůžeš srovnávat různé výrobky. Podobají se jen zepředu
Mrkni na ně pořádně. Mají i trochu rozdílné vybavení. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne leden 19 2014, 22:52 Předmět:
No, pokud se podívám na tišťák obou verzí (Ebay vs. DX), je pravda, že přístroje z DX mají některé integrované obvody otočené o 90 stupňů a některé konektory mají na druhé straně destičky. To pak odůvodňuje jinou cenu. Parametry jsou kupodivu u obou verzí stejné.
Zaslal: ne leden 19 2014, 23:21 Předmět:
Tobě připadá, že se dá přepínat rozsah proudu? Jaké by to měly být rozsahy?
Já to tam nevyčet, on ten text je stejně takový divný.
Píšou rozlišení 0,01A , což znamená, že nic nepřepínají.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po leden 20 2014, 14:31 Předmět:
Ad Stasek:
Nutné podmínky nákupu na Ebay - umět anglicky, účet v bance, k němu karta s povolenými platbami na internetu, zřídit si účet u PayPal (99% plateb na Ebay je jen PayPalem).
Mohu jen potvrdit, že čínští prodejci se snad bojí více negativního hodnocení než svého vůdce Si Ťin-pchinga (pokud mají jiného prezidenta, tak se omlouvám).
Jednou mi nepřišly auledky, nebyl problém, za pár dní jsem měl peníze zpět na účtu.
Když mi přišel LED pásek a nesvítil tak jak měl (resp. 1m nebral tolik proudu kolik prodejce psal), nebyl problém s vrácením poměrné části peněz podle poměru odběru proudu ve skutečnosti a podle aukce.
Taky mám doma 4 dvoumetrové kabely mikroUSB/USB. Nabijí telefon na asi 70%, na více ne. Prodejce mi bez problémů vrátil všechny peníze zpět.
Jinak obecně je zboží z Číny průměrné kvality, je dobré se předem prodejce zepta na detaily, rádi odpoví. Ale jak jsem psal, obecně není problém s reklamacemi. Proti reklamacím tady v ČR je to pohoda.
A co je potřeba na nákup na EBAYi?
1. Doporučuji si zřídit ještě jeden účet na platbu na internetu (na PayPal). Hlavní účet u ČS mám zablokovaný na internetové platby a účet u MBanky, kam si vždy převedu nějaké drobné když si chci něco koupit, mám otevřený. Kdyby mi ho někdo vybral, stejně si moc nepomůže. A nebo aspoň měnit limity pro platby na webu podle potřeby, ale když jsem si zřizoval druhý účet, tak to u ČS nešlo (resp. se za to platilo) - teď už to jde i po webu.
2. Je dobré umět anglicky. Aspoň trochu.
3. Pozor na DPH, od asi 22Euro se platí DPH a nejen že to navýší cenu zboží, ale je to pakárna dávat poště plnou moc. Když kupuji více položek, je dobré požádat prodejce o to, aby poslal zboží rozděleně, když už třeba platím poštovné za každý kus (i když u malých položek je poštovné většinou součástí ceny za výrobek).
4. Na reklamace máte na EBAYi 60 dní, počínaje dnem nákupu, takže když zboží nejde delší dobu, neváhejte se ozvat a "otevřít případ - open case", prodejce bude reagovat velmi rychle.
5. Registrace na PayPal nějaký čas trvá, je třeba povolit na kartě platby na webu a pak si PayPal strhne asi 50Kč, ale před finálním potvrzením odečtu to stornuje (nebo to vyrovná při první platbě, nevím už přesně), čímž si ověří fyzickou adresu majitele karty.
6. Já jsem se registroval na polském EBAYi, šlo to tam bez ověřujícího dopisu. Nevím jak je to v ČR na české verzi.
7. Obecně na tomto typu nákupů nic není, po registracích si jen vyberete zboží, potvrdíte nákup, přepojí vás to na PayPal, tam se přihlásíte, potvrdíte platbu a hotovo. Za 30s je nakoupeno, asi tak za 10-14 dní je zboží doma.
Strana 1 z 4
