Potreboval by som nejaky napad/schemu ako spravit ovladanie cirkulacneho cerpadla TUV takto: dostanem impulz z pohyboveho senzoru alarmu a cirkulacne cerpadlo sa zapne na napr. 1 minutu, od momentu kedy dostalo impulz nebude reagovat na dalsie impulzy z pohyboveho senzoru po dobu napr. 15 minut a potom sa znovu vrati do pohotovostnej fazy = caka na impulz zo senzoru.
Casy bude potrebne odsledovat nakolko neviem za aky cas cerpadlo pretoci cely okruh TUV a tiez za aky cas voda v rozvode ochladne.
Pripadne ak ma niekto nejaky podobny napad ako to riesit inteligentne nie iba nejakym programovacim casovacom.
TUV = tepla uzitkova voda, t.j. klasicky rozvod teplej vody doplneny o cirkulacku, t.j. teplu vodu ktora vychladne nemusis odpustit ale cirkulacne cerpadlo pretoci zpat studenu vodu do zasobnika a teplu "natiahne" do potrubia = otocis kohutikom a hned mas teplu vodu.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá leden 17 2014, 14:17 Předmět:
Já jsem za tímto účelem nainstaloval běžný PIRko s relátkem. To čerpadlo má 4,5W a když někdo courá v chodbě před koupelnou a WC, tak se to prostě točí. Já v tom nehledal nějakou velkou vědu.
Ja mam doma v koupelne bezdratovy sensor JA-80P (PIRko) od Jablotronu a u cerpadla prijmac s rele AC-82. Prijmac je nastaven tak, ze pokud prijme impuls od PIRka, sepne na 2 minuty a PIRko orginal funguje tak, ze po odvysilani poplachu se na 5 minut "uspi" kvuli uspore baterek a nevysila informaci o dalsim pohybu...
Klasicky alarm na centralnej jednotke blika podla konkretneho senzoru, ale senzorov samotneho alarmu bude viac, no impulz by som bral len z 2 t.j. senzory pred kupelnami, z tych by som bral impulz na spustenie cerpadla.
_luky_ : cirkulacne cerpadlo urcite nema 4.5W !!! to by nepretocilo nic a aj keby trvalo by to velmi dlho!!!
kevin_mitnick: mam vsade potahane SYKFY kable nerad by som to riesil bezdrotovo... to je krajne riesenie.
OK rozumim ti. Ale s vyuzitim sensoru alarmu soucasne k nejake jine funkci je u dratove smycky docela problem. Pokud nema ustredna moznost poslat pri aktivaci sensoru impulz na nejaky programovatelny vystup (jako je to treba u JA-100), mas problem. Do vyvazene smycky s plovouci zemi jine zarizeni proste nepripojis, to by cely koncept chranene smycky ztratil smysl.
Zaslal: út leden 21 2014, 15:02 Předmět:
JosseGrunge napsal(a):
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: st leden 22 2014, 13:45 Předmět:
Pani ono sa to neriesi ani tak preto aby sa ušetrilo za elektrinu respektive spotreba cerpadla ale proto že zapnuta cirkulacia TUV neustale ochladzuje vodu v zasobniku. aj ked trubky zaizolujete skoro dokonale ale proste tych 10 či 20m potrubia spravi svoje. ciže proto som to aj ja riešil spinanim pomocou PIR cidiel v danom priestore. Niečo podobne som publikoval v Praktickej elektronike PE3/2013 Ale ak chceš tak mam niečo podobne s Pickom aj bez tej ekvitermiky podstatne jednoduchsi... zapojenie ktore riesi len zapnutie obehu impulzom s pirka, nastavenu pauzu (cas ignoracie) nic viac...
Peter _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 22 2014, 13:52 Předmět:
Nechci radit něco závadného , kdo ale má dvoutarif a ještě lépe přímotopný , tak je lépe osadit místně zásobníkový 10l a máš to v podstatě beze ztrát . Doma jsem na tento systém přešel .
Zaslal: čt leden 23 2014, 7:29 Předmět:
Joo pokal ohriva TUV elektrinou tak je to dobre riešeni. len jaksik v modernych kupelnach moc lude nemaju miesto kam ten 10L zasobnik strčit a zase nechat ho niekde viditelne a ked nema na to mysleny kabel tak aby nic nebolo vidiet tak takto bych si kupelnu sprznit nechcel. Ale proc ne. No mne sa cirkulacka osvedcila ked system zacmucha pohyb k kupeniach alebo v kuchyni proste sa zapne na 2 minutky. potom je 20 minut pohyb ignorovany. a voda zatial vydrzi tepla. _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Tak to je uplne spravne povedane Priprava TUV bude riesena prietokovym ohrevom (vnoreny nerezovy vymennik) v akumulacnej nadobe nabijanej z kotla na drevoplyn.
peatre napsal(a):
