Převedení souboru "DOC"
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 20:45    Předmět: Převedení souboru "DOC" Citovat
Mám soubor doc z worldu, aniz bych ho musel vytisknout a oskenovat, je nějaká metoda jak ho jednodušše převést na obrázek?? Je jedno zda BMP nebo JPG nebo cokoliv jiného. Nechci to řešit PRINT SCREENEM. Díky
georgew
Založen: Nov 01, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 20:56    Předmět: Citovat
SnagIT
http://www.techsmith.com/snagit.asp?lid=SnagItHome
Jinac bych rek, ze sis spletl sekci ne?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 21:39    Předmět: doc Citovat
Používám na to ViewNow. Funguje jako virtuální tiskárna.
Tento program zdáse zmizel ze serverů odkud se dal stáhnout.
Ale mohu ti ho poslat Razz
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:41    Předmět: Citovat
Nebo sháněj "PDF Creator" a dostaneš to do PDF..
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 7:46    Předmět: Citovat
Pokud ten text neni dlouhy, tak staci printscreen obrazovky. Pripadne CTRL-A CTRL-C a CTRL-V treba do corelu apod pouzit nejde?
Líp už bylo.
