Zaslal: út leden 14 2014, 20:47 Předmět: Nefunkční připojení kamery (videosignál) do PC TV karty
Dobrý den všem.
Prosím o radu - potřebuji připojit kameru (výrobce ani typ neznám, je 15 m vysoko na budově - jejím výstupem je nějaký klasický videosignál) do PC (TV karta AVerMedia AVer3D CaptureHD H727, vybavená mimo jiné videovstupem).
Dříve byl signál z kamery připojen do nějaké karty bez tuneru a vše fungovalo k plné spokojenosti přes DScaler. Jenže po výměně MB již původní kartu použít nemůžeme. Tak jsem koupil kartu do PCIe.
Tuner DVBT funguje bez problémů, ale s videovstupem mám problém. Když na něj připojím kameru, tak se obraz prostě neobjeví, přitom po připojení kamery na klasickou starou televizi je vše OK.
Zkoušel jsem to tedy přes nějaké starší video s tímto výsledkem:
1. Signál z videa v pohodě vidím přes videovstup karty AVerMedia (modrá plocha s číslem předvolby)
2. Po připojení kamery k videu a přepnutí videa tak, aby na videovýstup posílal videovstup, mi na monitoru na 0,5s problikne signál z kamery, ale pak se objeví hlášení o neexistujícím signálu
3. Když do karty pošlu na TV vstup modulovaný signál z videa (kanál +-39), tak vidím jak video, tak signál z kamery. Ale opravdu jen přes modulátor.
Netušíte někdo, zdali by mi pomohl nějaký videosignálový zesilovač, nebo bych měl zatížit videovstup karty AverMedia nějakým odporem?
Karta je nová, při nejhorším ji mohu vrátit do 14 dnů, ale byl jsem rád, že jsem nějakou kartu do PCIe s videovstupem sehnal.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 14 2014, 21:37 Předmět:
Asi by to chtělo osciloskop a podívat se, jestli signál z kamery není nějaký nabořený delším vedením, karta asi vyhodnocuje "přísněji" jestli to, co je na vstupu, splňuje požadavky na videosignál.
Další možností je napájení nebo země - nemůže tam lézt "50Hz" z napájení nebo z nějaké zemní smyčky?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 15 2014, 7:10 Předmět:
cctv kamery mají nižší výstupní úroveň než standard spotřební elektroniky. Tak že by to měl vyřešit, nějaký jednoduchý zesilovač. Zřejmě bude karta vybíravá.
Ještě jsem zapomněl napsat, že kabel od kamery k TV (PC) má délku okolo 50m.
Zkusím někde půjčit ten zesilovač a uvidíme. Karta vypadá fakt v poho, SW je user friednly, tak bych ji nerad vracel.
Zaslal: st leden 15 2014, 22:45 Předmět:
Ani ty hrany signálu nejsou tak ostré... 50m kabelu už má nějakou kapacitu a při špatném přizpůsobení to "hrany odnesou jako první" a obraz působí jako rozmáznutý ve vodorovném směru
Tak jsem na kontaktním poli zapojil dvoutranzistorový zesilovač. Nevím zdali je to tím, že je to napícháno "jen tak", signál to sice zesílí, ale hrany zakulatí, a výsledek je KO. Nicméně televize si i zesílený signál přebere v pohodě a obraz zobrazí. Kdybych aspoň viděl na monitoru nějaký obraz, tak bych se pustil do finální stavby zesiku s DPS, ale nechce se mi trávit čas tím, co by třeba nemělo žádný výsledek.
Ona ta karta něco málo detekuje, protože nápis "NO Signal" problikává. Když třeba vytáhnu ze zdi napájecí adaptér, tak to přestane blikat a nápis svítí trvale.
Pro klid duše jsem ještě ubastlil 3tranzistorový zesik od OK1HGA. Samozřejmě to nechodí, resp. to jde jen na TV, o to s napájecím napětím od 7V (tmavý obraz) po 13V (dost světlý obraz). PC karta mlčí. Poblikává, to ano, něco asi tuší, ale neukáže, potvora, vůbec nic.
Přikládám obrázky.
Už to balím, zkusím sehnat modulátor a využít analogový TV vstup. Jen tím obsadím jediný TV vstupní konektor, takže z DVBT (zatím) nebude nic.
Zaslal: čt leden 16 2014, 21:37 Předmět:
Podle toho posledního příspěvku ty obrázky naznačují, že "neudrží úroveň bílé", pokles zesílení na nízkých frekvencích, pokud máme přenést jeden půlsnímek, musí být zesilovač schopen bez výrazného poklesu zesílení fungovat již od cca od 5 - 10 Hz, tedy je třeba použít větší kapacity vazebních, případně blokovacích kondenzátorů.
Modulátor dnes není třeba shánět, těch je dost z různých zařízení. Kdybys chtěl nějaký na pokusy, něco bych tu měl.
Tak už to přes modulátor chodí.
Na levé straně jsou sice takové tři malé proužky odshora dolů, ale na to už kašlu.
Děkuji pánové za Váš čas a chuť poradit.
