Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 18 2014, 21:55 Předmět:
Vždyť stačí zadat do googla 11AK30A11 a hned máš plno schémat na stažení. Například tady.
Jo a hlavně vybij ten síťový kondík ve zdroji, nevím zda má označení C809. Sice pokuď se chová TVP jak popisuješ (cvrliká, cik, cik, cik, cik), tak by v něm s největší pravděpodobností být "šťáva" neměla, ale jistota je jistota. Já ač si dávám bacha, tak se mi přece jenom někdy také stane že na toto pozapomenu a ten dotyk je nepříjemný.
Naposledy upravil otakarv dne so leden 18 2014, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 18 2014, 21:58 Předmět:
otakarv ti dal link na bin náplň do eeprom. TU máš link na schému. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so leden 18 2014, 22:40 Předmět:
Já bych v první řadě zkontroloval zdroj. Odpoj ŘKS od zdroje a místo něj napoj žárovku 70W/230V a zapni TV. Pokuď se žárovka rozsvítí, je zdroj v pořádku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 19 2014, 9:03 Předmět:
ŘKS je přesně tam, kde jsi to nezabral. A z tvých přispěvků je vidět, že tomu vůbec nerozumíš a protože jde o práci s nebezpečným napětím, tak se na to raději vykašli, protože v tomto případě ti může radit jen stejný amatér.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 21 2014, 15:03 Předmět:
ŘKS obvykle odpojíš tím, že odpojíš konektor pro vychylovací cívky, bývá tam propojka.
EDIT: Tohle chassis to nemá, musíš odpájet L808 (nebo S808 podle toho co je zapájeno). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
