Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 13 2014, 13:48 Předmět: TV HYUNDAI CTV2115MN, chassis 11AK30A11
Zdravím bastlíři,
včera mi jako na potvoru odešla stárá TV HYUNDAI CTV 2115 MN. Když ji připojím do zásuvky, začne se automaticky ozývat zvuk jako cik, cik, cik, cik... Pokud, ji zapnu, červená kontrolka funkčnosti pouze problikne a TV se zase uspí do OFF módu.
Nemáte někdo s touto chybou zkušenost ? Případně jak ji opravit nebo manuál ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 13 2014, 13:59 Předmět:
Dobrá, jsi na fóru déle než já, tak máš alespoň nějakou šanci.
Zjisti si jaké je to chassis (pravděpodobně 11AK... atd.), sežeň si schéma. Opatrně to otevři a podívej se, jestli bude nějaká součástka zničená už při pohledu pouhým okem.
Pročti si obě televizní sekce na fóru.
Dále je dobré mít ochranný oddělovací transformátor (nebo raději dva), osciloskop, a být opatrný... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 13 2014, 14:09 Předmět:
Osobně si myslím, že ten kondenzátor nebude jediná závada. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po leden 13 2014, 14:27 Předmět:
Nevyhrožuj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
A co Ti brání si to schéma opatřit? Zjisti si (ostatně jak už radil Habesan), jaké je v tom šasi a schéma si v pohodě najdeš na internetu.
Mimochodem, kondenzátorů je v té telce odhadem kolem stovky, možná víc, to je chceš měnit všechny?
Zaslal: po leden 13 2014, 15:53 Předmět:
Když dáš 11AK30A11 do hledání, najdeš jenom na Bastlírně devět dalších vláken. Všechny si je přečti. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
