jak postavit jednoduchý datalogger , vareg -lock
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 14:05    Předmět: jak postavit jednoduchý datalogger , vareg -lock Citovat
zdravím, přemýšlím o stavbě jednouchého dataloggeru (inspiroval mě vareg) ale asi to bude poněkud složitější, proto prosím o názor příp navedení jak na to.
Stačilo by cca 24 hod cyklus se záznamem času a hodnoty (možná by stačilo i 8 bit) do nějaké flešky s možností vyčíst data přes PC.
Prosím o posouzení zda je to realizovatelné a jak. Patrně to bude něco na atmel, ale to je pro mě španělská vesnice.
děkuji
edit
zkoušel jsem něco kolem nastudovat ale na to nestačím
lock
Naposledy upravil marshal dne po leden 13 2014, 14:32, celkově upraveno 2 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 15:29    Předmět: Citovat
