Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne leden 19 2014, 10:03 Předmět:
Ano vím o existenci VKP050... Teoreticky by jejich používání dnes mělo asi být OK. Pokud bude daný kus vysílat na kanálu, který se dnes používá. Protože AM modulaci r.2012 prý znovu povolili, takže akorát nebudou mít platnou homologaci, a tuto záležitost nikdo na dálku nepozná. Jen nevím, jestli na tom CB smějí vysílat AM všichni, anebo jen radioamatéři s koncesí, protože si vzpomínám, že je tam u toho ,,hvězdička" s poznámkou ,,Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby"
Mě zajímalo zapojení o kterém psal breta1
Asi před 50 lety byl podobný návod, anténa byla kruhový závit průměr cca 30cm, tranzistor OC170 jako přijímač jako superreakční detektor, vysílač tentýž tranzistor, bez krystalu, dosah jsem zkoušel asi 100m.
Nevíš, v čem toto zmíněné zapojení bylo?
V tom zapojení co přidal ,,lumir" by šel použít jako PTT starý ,,isostat" . Ale nepíší, jaký tranďák tam je použit. Ve schématu je napsáno Vtr - nf výstupní trafo ze starých radiopřijímačů... Ve článku - Součástky jsou běžné a s výhodou použijeme i díly ze starých tranzistorových radiopřijimačů...
Tak ten VT má být od elektronkového KS, anebo jak se používaly první Ge tranzistory a byly tam takové malé přizpůsobovací transformátorky???
Jak vypadala a co uměla ,,Petra" o které je na internetu jen málo zmínek???
Určitě to bylo v AR, odkud jinud bych to mohl čerpat nevím, (byl už okolo r. 1960 časopis RK??).
Rámová anténa byla z nějaké tenké trubičky, jeden závit.
A určitě tam byl 0C170.
Nejspíš to byl "radiotelefon BASI" z AR1965/2, opravdu to s tou rámovou anténou fungovalo, jako bonus to navíc šlo přijímat třetí harmonickou na OIRT VKV rádiu.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 13:12 Předmět:
Mírně upravený BASI byl náš první a taky myslím poslední pokus o "vysílačky", v partě tří tehdy 13 a 14-letých kluků.
Vedoucí kroužku nám s tím vydatně pomohl tím, že to sám taky odzkoušel v páru s mým exemplářem, páč se jevil jako nejstabilnější. Učitel byl vlastně potom čtvrtým "účastníkem sítě" a tak bylo třeba si dávat pozor na hubu
S přizpůsobeným kusem svářecího drátu a později s nějakou jinou anténou a jiným napájením to opravdu dobře fungovalo - v tehdejším prostředí na cca 1km. To bylo radosti z "vysílaček"!
0C170 tam zcela určitě byl a myslím ne jeden. Sháněli jsme to tehda po všech čertech, k tomu přepečlivě motali cívečky a ještě to bylo kvůli vf tranzistorům drahý jaxviňa. Byl to výborný nápad. Ani nevím, kde to nakonec skončilo. Měl jsem to udělaný pěkně a pečlivě.
Taky jsem na vysílací cívku použil nějaký mosazný svářecí drát.
To byla konstrukce pro elévy jaksepatří, jednoduchá, za dva večery spájená, funkční, slaďování nepotřebující, přizpůsobení antény taky, mobilní, bez keců o povolení a zkouškách, součástky někde z vraku rádia... co víc si přát. Akorát mě bere závrať, že to je dnes věc stará 53 let...
Pánové Bandouch Šimík podle kterých je zkratka přístroje, byli tehdy už myslím starší mazáci. V AR jim vyšlo pár dalších článků, mj. měřič Ft tranzistorů (do 1,6 GHz v roce 1972!) a myslím že měli začátem 90. let nějaku firmu s počítači v Brně.
Strana 3 z 3
