Zaslal: ne leden 21 2018, 3:32 Předmět: REPRO ENCORE P-160-3D (POLESTAR P-160-3D)-recap
Nazdar,
Dělal jsem údržbu tohoto klenotu z r.2000 n.l
Rozdělal jsem a vyčistil potenciometry, zkontroloval kondíky, zbavil prachu.
Když jsem se díval na kondíky, krom 1ks Nichicon VR jsou to vesměs papírově méně kvalitní značky(EVATOP,STONE-vyschlý ale ani po těch letech kupodivu nejsou,ESR odpovídá jejich kapacitě).
Říkám si ale, co to takhle vylepšit a ty "general use" kondíky nahradit audio kondíky (Nichicon KA,FW,ES z TME) na místech, kde by měly být a nejsou.
Na vstup(2200uF) dám samozřejmě klasický general use kondíky s odpovídajícím(vyšším) R.C podle sheetu. Celkově by zde žádné nízkoimpedanční kondíky být asi neměly.
Kam všude tedy dát ty audio kondíky, aby to mělo nějaký efekt a jak moc bude v podání zvuku vadit, pokud tam dám třeba kapacitu o 1.řád vyšší než je původní(z důvodu nesehnatelnosti stejné)?
NICHICON VX 25V,22uF,85° (5x11) - 1x
STONE GR(HR) 25V,22uF,105° (5x11,5) - 2x
LICON LRA 50V,1uF,85° (5x11) - 1x = FUJICON(RA)
STONE GR(HR) 50V,4,7uF,105° (5x11,5) - 2x
STONE GR(HR) 16V,470uF,105° (8x11) - 1x
E.V.A.TOP LRK 35V,10uF,105° (5x11) - 1x = FUJICON(RK)
E.V.A.TOP LRK 25V,2200uF,105° (12,5x20) - 2x = FUJICON(RK)
WC(VVC?) HG 25V,100uF,105° (6,3x11) - 1x
Y.C NP 50V,3,3uF,85° (5x11) bipolar - 2x (u výškových malých repráků-viz mini obr. v levém horním rohu) = FUJICON(NP)
Nechcem ťa odrádzať od zámeru,ale z h0vna bič neupletieš...
Využitie toho audioprocesoru je adekvátne zariadeniu v akom je použité. Výmena tých kondenzátorov - pokiaľ niektorý nestratil kapacitu,alebo sa ich vlastnosti medzi kanálmi veľmi nelíšia , je zbytočná. Doplnenie chýbajúcich súčiastok by malo význam,keby si to celé "prekopal" a spravil z toho 3+1 systém - podľa DS. Najväčší úspech dosiahneš výmenou reproskriniek s "normálnou"výhybkou....
Je zaujímavé,ako sa všade udomácnila mánia výmeny elektrolytických kondenzátorov.
V impulzných zdrojoch má výmena svoje opodstatnenie,pokiaľ ide o stratu kapacity a zvýšenia ESR... ale v audiozariadeniach ??? Samozrejme,pokiaľ je niečo "uschnuté"... ale bezhlavá výmena niekedy narobí viac škody ,ako osohu.
...zariadenie mnoho rokov funguje... vymeníš kondenzátory a zachvíľu to možno umrie..
Tento popis od zeleného čurina stojí za to, citujem:
REPRO ENCORE P-160-3D (240W)
Výborné reproduktory jak pro domácí uživatele tak pro kancelářské využití.Reproduktory s frekvenčním rozsahem 50 Hz až 20 kHz, regulací hlasitosti, bassů, výšek 3D prostorovým surround efektem. Obsahuji hloubkový reproduktor o velikosti 4 palce, výškový reproduktor o velikosti 2 palce, mají výkon 240 wattů a váží 3,9 kg.
Ešte že predaj skončil https://www.alza.sk/repro-encore-p-160-d39842.htm
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne leden 21 2018, 8:35 Předmět:
Já tyto reprobedničky mám také a kupodivu musím říci, že hrají velmi hezky a příjemně. A po jedné malé úpravě už ani nemlátí při zapnutí. Stačilo přidat kondenzátory k potenciometrům, návod byl někde na webu.
Pokud bedničky dobře fungují, nevidím důvod v nich něco měnit. Už i proto, že autor elektroniky počítal s nějakými vlastnostmi součástek a pokud tam dáš jiné, byť lepší, můžeš se dočkat nestabilit a různých jiných nepředložeností.
Čili jak říká dred, vadné součástky určitě vyměnit, ale ty dobré ne. Je to fakt nějaká móda. Svého času se preventivně, či zkusmo, měnily elektronky, dneska to jsou kondenzátory.
Nicméně je to jen můj názor, pokud máš názor jiný, čiň jak uznáš za vhodné _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 21 2018, 9:09 Předmět:
citát: Je zaujímavé,ako sa všade udomácnila mánia výmeny elektrolytických kondenzátorov.
no to hej, a hned potom inštalácia ochrannej žiarovky v serii s vyškáčom
iba pan boh vie k čemu dobré to _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 21 2018, 12:49 Předmět:
To jsem možná globálně zavinil já. Ještě na jiném, dost sledovaném webu a zřejmě pod vlivem /ne chlastu/, ale toho, že na co jsem v uplynulých 15 letech sáhnul, to bylo starší 15 let a mělo to elyty v řiti, byť sebelepších značek.
Při kvalitě dnešní spotřebky /elyty na 2-3 roky/ bych ten interval zkrátil na 5 let - pokud za to dotyčné zařízení vůbec stojí.
Právě u tohoto přístroje si nejsem jist, že za investici do celkové výměny vůbec stojí. Jedině, že by v tom byla zase seknutá nějaká nostalgie, což ale není tento případ, tohle bude opět z kontiše, jako u 80% všech nováčků, co se přijdou poradit s "opravou" nějakého nalezence.
Jestli autor vlákna stojí o nějaký delší koment o tom, kam, co a z jakého důvodu dát, tak ho sesmolím, ale flojdi a některý členové zas budou nasraný.
to dred:
Předpokládám, že jsi je nikdy neměl a posuzuješ je jen hypoteticky.
Když nám tehdy došly nové na firmu a testoval jsem je, tak jsme si je hned všechny rozebrali-byla to srdeční záležitost (zákazník si musel počkat až na další várku )
Perfektní hluboké, dynamické basy. Středy i výšky - všechno perfektně vyvážené. Podání zvuku v porovnání s ostatními, té doby dostupnými repráky bylo zcela o něčem jiném.
Stejně tak to stále platí i v porovnání těchto s většinou současných..
Bedna, byť plastová, na závadu není, jelikož se jedná o silný plast. Uvnitř beden je na utlumení použita volně položená vatelínová(cca 1cm tlustá) vycpávka, trafo je na měkké gumě.
ohledně té výměny:
a)...zariadenie mnoho rokov funguje... vymeníš kondenzátory a zachvíľu to možno umrie..
dá se to říci i jinak:
b)...zariadenie mnoho rokov funguje... nevymeníš kondenzátory a zachvíľu to možno umrie..
pravděpodobnost je po 18-ti letech provozu spíš vyšší u b).
Pokud se nebudu držet hodnot podle sheetů a budu tam cpát nevyhovující (a známé nekvalitní) kondíky, odejde to dřív či pozděj určitě. V opačném případě nevidím jediný důvod, proč by to díky výměně kondů mělo odejít. Aspoň se mi to ještě nikdy nestalo.
Těch 240W co uvádí zelený zmetek je 240W PMPO(tzn chvilkový špičkový výkon repráků, po jehož překročení dojde k velkému třesku .Samozřejmě se jedná o marketingový trik a je to údaj v podstatě k ničemu. Výškové i basové repráky mají shodně reálný výkon 10W.
žirafoviny:
"A po jedné malé úpravě už ani nemlátí při zapnutí. Stačilo přidat kondenzátory k potenciometrům, návod byl někde na webu."
- tohle bylo u mne bez efektu, nikdy se žádná "pekelná řacha" nekonala, jen jsem to zkoušel(hx52 jsem já), tipnul bych spíš, že někde má špatný kondy nebo pomohla výměna toho PTC.
Každopádně pevně věřím, že pokud na ně někdy narazíš, tak změníš názor.
to Neniu:
právě pokud budu měnit, tak jedině všechny(není jich tam moc).
Zda nejsou vyloženě špatné - to zjistím, ale zda jsou ve výborném stavu jako po výrobě, to už nezjistím (předpokládám, že po 18-ti letech ne). Měřím je zajícometrem.
U auta se taky mění tlumiče v páru, ne jenom jeden, protože by se změnily jízdní vlastnosti.
to sinclair:
Tvoje vina to určitě není - mám na to asi stejný názor. Není dobré čekat, až se něco unaví a vezme to s sebou něco dalšího. Je to potom dražší záležitost než výměna pár kondů.
Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.
Určitě o takový koment stojím, sem s ním, repro za to určitě stojí a určitě se to bude hodit i více lidem, co je ještě mají
Zaslal: ne leden 21 2018, 16:58 Předmět:
No, vypadá to, že si vystačíš sám
Aniž bych chtěl tlačit jednu konkrétní firmu, tak doporučuju se na celý TME a komplet sortiment nakoupit u Ecomu /Nippon/.
Už bych jen dodal, že měnit Tebou nazývané "general use" za nějaké údajné audio-speciály je pitomost /je to furt jen elyt/.
U kvalitnějšího zařízení by mělo význam kapacity do např. hodnoty 2,2uF a ve zvukové cestě vyměnit za MKT.
To ale není tento případ, vážně. Osaď to úplně celý základní řadou SMG-KMG /podle umístění-blíže ke zdrojům tepla KMG/ a budeš 100% spokojenej.
V TME je ten problém, že neseženeš všecky potřebný hodnoty a napětí z jedný typový řady jednoho výrobce, např. Nichiconu.
Mají toho sice od Nichiconu dost, ale taky velký díry v sortimentu.
A koneckonců Nichicon není v současnosti jediná slušná značka, kromě toho já bych se bál v TME Nichicon nakupovat - dál to rozvádět nechci a ani nemůžu..
Nemá také absolutně žádný význam a není ani technický důvod kamkoli v tomto zařízení cpát L-ESR elyty.
Nic se tím v tomto konkrétním zařízení nezlepší, jen to bude stát víc.
Chápu upřímnou snahu to jakkoli technicky vylepšit, ale v tomto konkrétním případě není co.
Půjde jen prodloužit životnost, použitím kvalitních značkových elytů, ale to je tak asi vše. Zbývá doufat, že i nadále vydrží spolehlivě fungovat všecky polovodiče - to zdaleka nebývá pravidlem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 21 2018, 17:58 Předmět:
Kludne si tie elyty vymen, ale necakaj, ze sa nieco zmeni. Ak nie su tie povodne vadne, tak to bude hrat uplne rovnako ako predtym. Aj neznackove elyty (hlavne tie male) vydrzia velmi dlho ak nie su velmi zatazovane (elektricky alebo tepelne). Toto nie je PC zdroj, ktory bezal 10 rokov 24/7.
Jedine namiesto toho oddelovacieho pre vyskovy reproduktor pouzi foliovy.
Zaslal: ne leden 21 2018, 18:19 Předmět:
Nesouhlasím a to zásadně.
Sice v tomto případě jde o starší zařízení, kde ještě mohly být použity sice neznačkové, ale přeci jen slušnější elyty. Ty ale po 17 letech budou z větší části v řiti s kapacitou i ESR - to bývají i ty více značkový.
Že se nic z technických parametrů výměnami nezlepší, jsem napsal myslím srozumitelně už jednou - nemusíš to snad opakovat podruhý.
Ale v současné výrobě je to tak zlé, že je po třech letech provozu obyčejného přenosného CD rádia opravdu všecko elektrolytické v úplné řiti. Zcela záměrně. Použitím nečistých surovin k jejich výrobě - totéž platí i pro polovodiče.
Jeden větší filtrační elyt z klasického zdroje, kde jsem naměřil třetinovou kapacitu, jsem si schválně rozmotal.
V katodový fólii byly vyžraný díry o průměru až poloviny šířky fólie a zbytek už byl nakvetený taky. Čili jednoznačný záměr.
