Zaslal: st červenec 12 2006, 3:08 Předmět: Autoradio. Po case zacne skreslovať a stisovat
Mam Autoradiou dakej neznamejsej znacky. Ide o typ tak z polovice 90 tych rokov. Ma autoreverz, digitalny tuner 4x koncovy zosilnovac.
Moj problem. Pokial pripojim autoradiou na labolatorny zroj ktory mi bezne bez problemov da 2A (autoradiou ma spotrebu pri normalnej hlasitosti max 1A) tak asi po 1/2 minute autoradio zacne stisovat a skreslovat a akoby mu slabol signal.
No zistil som ak na zroji zvysim napatie tak o 0,5 - 1V vsetko sa to vrati do normalu a po cca 30sekundach opat ta ista zavada. Zavadu pomoze vyriesit ale opat len na 30sek ak napatie na zdroji znovu znizim a opat zvysim.
V com by mohla byt chyba? Moze byt v radiu daky menic napatia ktory nepracuje spravne? (to sa mi moc nezda) V com mam hladat chybu?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 14 2006, 12:31 Předmět:
Možná by jsi nám mohl říct co se děje s odběrem proudu když ten popisovaný stav nastane? Ony totiž jen žárovky v takovým rádiu "žerou"klidně i tu 1 ampéru..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Odber je normalny tak okolo 600mA podla toho ako je to hlasno a podla toho ci idem na kazetu alebo reciver. Ak zacne stisovat klesa aj odber tak na 530mA.... Ziarovky su ok. Zdroj mi da 2A
Zaslal: pá červenec 21 2006, 8:59 Předmět:
A nepřehřívá se Ti koncák? Tak se taky může projevovat jeho interní ochranný obvod. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
