Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá leden 10 2014, 10:58 Předmět:
Jodr napsal(a):
............ Psal jsi, že oběhové čerpadlo vypne?
Zmiňoval jsi něco jako hurá, tak předpokládám, že čerpadlo při natopení vypne. Stěžuješ si, že do radiátoru jde stále teplá voda z kotle, kotel zapíná. Kotel máš ve sklepě.
Nedochází náhodu k samotížnému efektu?!!!
Pokud mě kotel vypne oběhová čerpadla, přestane samozřejmě voda obíhat a kotel si udržuje svých 35°C. Bez pohybu vody odhadem 3-4 litry vody v kotli mu to nedá žádnou práci. Kotel mám u stropu v bungalowu, tudíž samotíž je vyloučena.
to mi nepomuze, termostat krbu mam nastaveny tak,ze vodu do radiatoru cerpadlo krbu posila jen kdyz je horka,kdyz spadne pod 25,tak se cerpadlo termostat vypne
v tu dobu je vytopeno, steny i krb hreji jeste nekolik hodin
jdu spat a chci aby pri poklesu teploty pod treba 15 stupnu zacal topit kotel a proto nastavim termostat kotle na 15 a prepnu z jen tuv na tuv + topeni
jenze kotel zacne topit ihned jak zbesilej,presto ze nameril 25 stupnu a je nastaveny na 15 !
kolikrat to musim jeste popsat ?
a drive jeste celou noc hucelo cerpadlo kotle
Nedojde třeba k tomu, že po pěti minutách kotel začne stahovat výkon až nakonec vypne?
- To byla chyba u kotlů se siemensama (LMU54), ale k těmto, narozdíl od nevitessmana, je dostupná dokumentace.
Nebo si prostě udržuje setpoint topné vody a to nastavený nebo z ekvitermy?
- Vypadalo by na vypnutý vliv prostorové teploty.
OK,ale proc teda porad dostavam rady,ktere NIC neresi ?
proto mi to pripadalo tak, ze to spatne popisuju
vzdy totiz hledam nejdrive chyby u sebe a nekdy je dokonce dokazu i priznat
cas, jak dlouho zbytecne topi jsem nemeril
protoze kdyz jsem mel v obyvaku 25 stupnu a kotel zacal tezce zhavit radiatory, prestoze vedel,ze ja tam 25 st.,tak jsem se vzdy nasr.... a prepl jen na TUV
take i proto,aby mne ze spani nebudilo neustale pravidelne huceni cerpadla
lupani v chladnocim krbu mi navadi,protoze cca do hodiny prestane a navic to neni pravidelne
prostorovy termostat funguje
nastavenou teplotu na kterou ho rano po prepnuti i na topeni nastavim dosahne a dodrzuje
z nizsi na vysi teplotu mu to jde
dokumetaci jsem dal na 1. stranku tematu
k tomu ostatnimu se vyjadrit nemohu, jsem IT ne topenar
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: ne leden 12 2014, 12:53 Předmět:
mack napsal(a):
s tym druhym problémom sa radsej obrat na http://forum.tzb-info.cz/vytapeni-obecne, kam chodi urcite viac odbornikov na vykurovanie ako sem, vela z nich dokonca zadarmo pomoze slusnemu, neagresivneu dotazovatelovi, ktory si da tu namahu ze podrobne popise svoje zapojenie a problem, ktory chce vyriesit.
to Jodr:
to stale bezeni cerpadla jsem nakonec vyresil, ale uz nevim jak
nemas nebo existuje novejsi FW PRO TENTO KOTEL ?
Zmenil jsem casy pro topeni ve dne a cerpadlo zase bezi furt.
nechce se mi porad rypat v servisnim menu po kazde zmene hodnot, zvlast kdyz si nepamatuju, jak jsem to udelal
